Нужен совет по реставрации и переделке печи.
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Dimm_gd, 20 лис 2019.
  1. Dimm_gd
    Dimm_gd Новачок
    Доброго времени суток, друзья. Помогите советом ибо своих знаний не хватает.
    Ситуация такая: Старый дом, построен в 1956 году, в нем старая печь. Делаю в доме ремонт и жалко печку разбирать. Хочу ее оставить чтоб изредка топить в холодный период (если вдруг отключат свет, так как отопление на электрокотле). Но есть нюанс - комната в которую выходит топка будет спальней, планирую топку заделать и из другой комнаты в стене сделать проем чтоб попасть в эту же топку, но сбоку, там поставлю стеклянную каминную дверь - типа камин. Возможно построю топку чуть от стены (по фото должно быть понятно как именно), а старая топка будет началом дымохода.
    Вопросы такие: Будет ли такая конструкция работать, если будет то что необходимо учесть в процессе работы. Просто если работать не будет, то нет смысла заморачиваться с печью так как топка из спальни не подходит никак - жена меня прибьет.
    Еще один нюанс - снял глину снаружи печи и обнаружил множественные трещины, на фото видно. Думаю заделать их магазинной замазкой которая держит температуру до 1600 градусов. Сверху кинуть сетку и затянуть термостойким клеем (до 170 градусов), на этот же клей приклеить плитку.
    Поэтому вопрос: выдержит ли этот клей температуру снаружи печи в районе топки. И могу ли я, используя этот же клей, заделать дыру в дымоходе на чердаке (раньше в эту дыру заходил дымоход от второй печи, которую я разобрал). И еще планирую заменить шибер, можно ли тоже использовать этот клей для установки нового шибера?
    P.S. Можно ли эти работы проводить сейчас при температуре до 0 градусов, а то дом не отапливается ничем, не охота чтоб зиму стоял и мерз.
    Спасибо за ваши ответы, вот фотки: 1.png
    тут красным отмечена планируемая новая топка с стеклянной дверцей
    тут желтый прямоугольник - дверца топки сейчас, голубой прямоугольник - дверца поддувала
    а это фотки того как выглядит печь в реале. Прошу прощения за качество ((
      779,4 КБ
  2. pas
    pas Заслужений майстер
    Я раджу Вам розібрати і скласти щось нове, таке, яке подобається. Кірпіч на ребро, то не айс.
  3. Dimm_gd
    Dimm_gd Новачок
    Спасибоза Ваш ответ, изначально так и думал поступить, попутно развернув печь чтоб каналы дымохода были в стене между спальнями.
    Пригласил нескольких специалистов, один называл шибер шубертом и никак не мог составить цену за работу, второй сказал что сделает, но сейчас занят, при чем когда я сказал что у меня есть шамотный кирпич - он ответил что не важно какой кирпич модный или не модный, он сделает. Третий был синий как изолента, но при этом адекватнее всех отвечал на вопросы и толковее всех объяснял феномены обратной тяги в зависимости от сырости погоды и конструкции дымохода, и даже цену он назвал адекватную, но пропал и по сей день его нету. Видимо протрезвел.
    Сам я ее вряд ли переложу чтоб печь вышла максимально эффективной. Да и сейчас с похолоданием встал вопрос о том чтоб ее подлатать и иногда протапливать по пару часов чтоб хоть немного тепло шло в дом. В доме сейчас не живу - делаю ремонт, на фото видно. Поэтому он стоит и мерзнет, а впереди холода.
    Хотелось бы понять стоит ли возиться с этой печью при том что топиться она будет только когда нету света и не работает основное отопление плюс под новый год для атмосферы уюта, то есть примерно 1-5 раз в году.
    Или лучше поставить каминопечь из металла в гостинной и не заморачиваться.
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Ну і? Правильно називав. Це одне і те ж...
  5. pas
    Вирішувати вам. Поки бедлам в хаті саме час прийняти рішення.
    Ще, якщо будеие перероблювати, не забудьте додати канал вентиляції.
    Дмитрий ДАР, Dimm_gd та WalterCV подобається це.
  6. Dimm_gd
    Dimm_gd Новачок
    Не буду спорить, просто я знаю одного Шуберта - это композитор, он музыку писал. И ни разу не слышал чтоб так на шибер говорили, но я не спец, не мне судить.
    Как раз пока бедлам и стараюсь решить что с печкой делать. потому что от того будет она на том месте или я ее уберу зависит и отделка и прокладка проводки. Но разбирать-собирать точно не буду. Не осилю.
    Мне бы понять целесообразность переделки печки в плане переноса дверки топки и увеличения этой самой топки - будет ли работать без перестраивания дымохода. И еще как поступить с щелями. Если по фото можно судить и однозначно сказать что реставрировать нельзя - только сносить и новую делать - то лучше снесу и поставлю каминопечь магазинную.
    По вентиляции - думал рекуператоры поставить. Но пока не общался с реальными пользователями. В описании красиво написано все, но в то что они работают так как о них говорят продавцы верится с трудом.
  7. pas
    Заліплювання тріщин нічого не дасть. Кожна топка каміна- ще один щасливий день у дружини (хатніх теж).
    Вентиляцію - хача б звичайну.
  8. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    Для ваших цілей напевно найкращий варіант. Для топки хороше місце, тепло можна розвести по двох кімнатах + коридор само собою + догори..
    Піч розібрати і перекласти в димохід..
    Dimm_gd подобається це.
  9. WalterCV
    CV UA
    https://prom.ua/ua/p1026053056-shubert-dlya-pichki.html
    Воно видно, шо не спєц...
    pas подобається це.
  10. Dimm_gd
    Dimm_gd Новачок
    Спасибо, пока что и сам склоняюсь к этому варианту.
