Як знайти дірку в трубі
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Сиргій, 23 жов 2019.
  1. Сиргій
    Сиргій Підмайстер
    Якщо коротко, то питання: чи можна помітити витік з труби опалення під плиткою тепловізором, якщо він дуже малий (тиск падає на 0,1 атм за добу)?
    Докладніше:
    Маю електрокотел, сталеві радіатори, труби - зшитий поліетилен з натяжними фітингами, під плиткою. Після монтажу опалення система була опресована і років зо три тимала накачане в неї повітря без втрат. Далі почалось шпаклювання стін, заливка стяжки і т.д.
    Після всього при запуску опалення помітили, що батарея у ванній б'ється струмом, а якщо вимкнути освітлення котельної (5 м. від ванної), то перестає. Єдина версія як струм попадає на батарею при тому що труба діелектрична: при влаштуванні г/к перегородки котельної металевий профіль перегородки законтачив під стелею до кабелю освітлення, а на підлозі дюбелем пробили трубу опалення і законтачили на воду.
    Витік струму це не страшно, можу прокинути новий кабель освітлення, а от те, що кожен день тиск в системі опалення падає на 0,1 атм - вже не таво, не цікаво... Треба шукати місце витоку.
    Планую взяти в оренду тепловізор, накачати тиск в системі до допустимого максимуму (2 атм), увімкнути котел на високу температуру і дивитись, але чи буде видно витік тепловіззором при такому малому витоку?..
  2. Сиргій
    Сиргій Підмайстер
    Відповідь самому собі: не можна.
    Труба в стяжці на глибині мінімум 5 см, плюс пару см плитка+клей, в результаті маємо у кращому випадку пляму, а що то за пляма - розгалуження труби без утеплення чи витік теплоносія - невідомо.
  3. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    щоб знайти витік,деколи і до 8бар качають.і не лише водою.
    Сиргій та sanykrimea подобається це.
    Качнув вчора воду, 6 бар, центральним водопроводом
    Капало лише із підривного клапану - капає вже із трьох батарей
    Сиргій подобається це.
  5. korund88
    korund88 Новачок
    У меня прорвало трубу ТП, металлопласт, полдюйма - был излом
    Постоянно подкачивал по 0,2 атм в день
    Надоело
    Купил пирометр, котел сначала отключил, через пол-суток запустил на всю мощность
    Показания пирометра записывал карандашом прямо на плитке
    через 15-20 мин нашел место с превышением температуры на 1-2 градуса
    Сбил плитку и кусок стяжки - вива-мария! есть излом
    Тепловизором это сделать проще и быстрее - место протечки всегда теплее, чем просто труба в стяжке
    Только надо пробовать в нескольких режимах уметь юзать тепловизор
    Удачи
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ну і пляма теплішого повинна бути більша, ніж труба.
  7. roosewelt
    roosewelt Майстер
    Ще можна спробувати накачати систему стисненим повітрям. В місці витоку повинно свистіти.
