Помогите понять в чем проблема. Стуки в бойлере
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем pandazreg, 14 окт 2019.
  1. pandazreg
    pandazreg Новачок
    Бойлер Ariston VLS EVO PW 80D. Висит горизонтально.
    Уже месяц не можем разгадать загадку.
    Одни мастера говорят что подключение правильное и что-то с бойлерами. Другие - что что-то не так с подключением.
    И никто помочь не может.
    Проблема в следующем. Когда в бойлере нагревается вода и открываешь кран горячей воды - слышен стук. Если воду закрыть и открыть во второй раз - то звуков не будет. Как будто давление сбросилось и на второй раз уже не стучит.
    При этом предохранительный клапан работает и видно что капельки воды иногда стекают.
    Стучит в районе патрубка горячей воды. Или бойлер или трубки в этом районе.
    Подскажите, что это может быть?
  2. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Патрубок (чи інше) від гарячої води перший раз вже нагрілося і тому другий раз вже не стукає від різкого розширення.
    Спробуйте зменшити темп води в бойлері. Якщо стук зникне, то причина ясна.
