Выбор демпферной ленты под конртобрешетку
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем iks, 9 жов 2019.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Выбор демпферной ленты под конртобрешетку.
    Скажите пожалуйста пойдет такая лента?
    Самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена 3мм, 70мм х 30п.м (ППЭ, Дихтунг)
    Самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена 3мм, 70мм х 30п.м (ППЭ, Дихтунг) широко используется в качестве звукоизоляции, межвенцового уплотнителя, защиты стропильных ног или сплошного настила, других элементов кострукции зданий от проникновения конденсата, уплотнителя термопрокладки и много другого. Изделие представляет собой полосу из пенополиэтилена с нанесенным на одну из поверхностей самоклеящимся слоем, толщиной 3 мм и длиной 30 м.
    Особенности дихтунг ленты IZOLON
    • самоклеящаяся лента;
    • материал: физически сшитый вспененный полиэтилен;
    • толщина: 3 мм;
    • плотность: 33 кг/м3;
    • ширина: 70 мм;
    • длина: 30 м;
    • цвет: белый, серый.
  2. Энки
    Куда это? Где обрешотка?
    andrij64 подобається це.
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Стропила / стротекс 1300 / лента / контр / обрешетка / профнастил.
    Говорят
    """Нет.
    Нужна специальная кровельная. С усиленным клеевым слоем Решающее значение имеет клей а не сама лента"""
  4. Энки
    Це типа шоб меньше тарабанило? По идее должно помогать чуть-чуть. В многоквартирных на гипсокартоне такое используется повсеместно, от шума и вибраций.
    Ну и понятно же, что лента должна быть достаточно толстой и жёсткой, чтоб до 0 не сжиматься в креплениях. Если она тонкая, а "пятно контакта" 25 на 25 мм например, то её здавит, и ноль эффекта.
    Какой-то вспененный жёсткий каучук наверно лучше было бы. Если оно вообще того стоит..
    --- добавлено: 9 жов 2019 у 20:05 ---
    Есть ещё скотч, чтобы дырки от степлера в пароизоляции заклеивать. Там да, нужен специальный, бо обычный скотч сам по себе отклеивается со временем. Но это изнутри, с тёплой стороны каркаса, откуда давление пара.
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2019
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Нет. Лента клеится на контробрешетку.
    На стропила натягивается гидробарьер.
    Гидробарьер фиксируется конртобрешеткой.
    Между гидробарьером и брусом демпферная лента. Лента служит защитой от влаги через гвозди.
  6. Энки
    Защитой от влаги через гвозди служит провис плёнки.
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Не служит. Читаем инструкцию по монтажу.
    Итак выбор ленты актуален. Что применить под контр рейку?
    --- добавлено: 10 лют 2020 у 18:29 ---
    применить под контр рейку ленту: подложку для пола 2-3-мм
    Фото с сайта эпицента. Нарезать полоской. Или купить готовую подобную.
    О готовая есть
    https://izolon.ua/ru/dempfernaya-lenta-izolon-air-08mm-150mm-50m.html
    https://epicentrk.ua/shop/dempfernaya-lenta-izolon-air-8kh15-mm-50-m.html
    Останнє редагування модератором: 18 лют 2020
  8. iks
    iks Майстер
    Краматорск
  9. Энки
    Ну раз в инструкции написано...
