Піролізний котел Екот.
Discussion in 'Куплю материалы, оборудование; ищу бригады' started by Витёёк, Oct 4, 2019.
  1. Витёёк
    Витёёк Стажер
    26
    Шукаю піролізний котел на заміну. Звернув увагу на Екот 20 кВт. Ціна близько 20 000 гр. Продають буквально 2- 3 магазини ("тепло без газу" і т.д.). Відгуків практично не має. Хто що скаже по цьому котлу. Точної інформації і адреси потужностей , хто виробник не знайшов. Начебто десь зі Львівської області. Було б добре знати адресу виробника. Дякую.
  2. Iven
    Iven Заслужений майстер
    2,125
    1,538
    Ищите реальных пользователей и общайтесь непосредственно с ними, а не собирайте отзывы виртуальных пользователей в интернете (очень велика вероятность попасть на продаца тех же котлов).
    WalterCV and полюс like this.
  3. eco30
    eco30 Бригадир
    284
    141
    провінція Києва
    така сама тактика у цих поадаванав у всіх, вже й на Строїм дом залізли. Пости і питання наче під копірку... )
    WalterCV likes this.
  4. Витёёк
    Витёёк Стажер
    26
    Може ще хто скаже про піролізний котел Терміко 15 кВт. Відгуків теж практично не має. Буду дуже вдячний.
  5. Iven
    2,125
    1,538
    Это копия всем известного котла Холмова, только вытянутая вверх.
    Года три назад я не удержался и сделал себе такой. По размерам очень похож на Термико 12, только там нет труб в задней части теплообменника, только турбулизатор (побоялся проблем с чисткой в дальнейшем).
    Могу сказать так: топить можно, но абсолютно не соответствует заявленным характеристикам (ни по КПД, ни по продолжительности горения). Из проблем: часто зависает топливо (шахта узкая и высокая), неудобно растапливать и повышенные требования к тяге дымохода, дозагрузить вообще не реально (дымит сильно из загрузочной дверцы), очень зажатый рабочий диапазон (как-только прикрутишь, тухнет факел и из трубы идёт едкий чёрный дым). Я с ним помучался недели две и больше топить не стал - не понравилось (.
    В общем это неплохая задумка, но не очень хорошо реализована. Во-первых, у таких котлов должна быть камера загрузки большая, чтоб дрова не подвисали (где-то от 40 см шириной и 50 длиной) с соответствующей площадью теплообменника и мощностью. В паре с такими котлами нужно ставить ТА, дабы не поджимать котёл и не загаживать дымоход в тлеющем режиме. Теплообменника у котлов такого плана должен быть двух-ходовый - прямоток при розжиге и с большей площадь после выхода на режим. Или нужно ставить дымосос для нормального розжига и набора мощности.
    Мне кажется такая схема не очень приемлема для малой мощности (до 20-25 кВт). Либо же нужно топить брикетом типа нестро, который не будет подвисать (очень большая плотность и маленький размер), но тогда под другое топливо он не будет приспособлен.
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    538
    426
    @Iven, а ваш шахтник нашёл нового хозяина?
  7. Iven
    2,125
    1,538
    Нет, я его не продавал. Он мне самому не понравился, а продавать то, что не нравится самому я не могу.
    Да и опасный он (точнее не он, а сама схема) - пару раз получал выхлоп в поддувало (при воспламенении пирогазов) и очень уж высокая температура на выхлопе, может сажу в дымоходе запалить, а это чревато пожаром (((
    В общм использую как подставку для всякой мелочи. А демонтировать котёл из системы не хочу - с водой он не так ржавеет, как без воды.
  8. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    538
    426
    @Iven, понятненько. У меня теперь в Рогани живут родственники. На Покрову ходили на прогулку в докучаевский дендропарк. Красиво, только не ухожено, как и многое в стране.
Share This Page
