Проблеми з циркуляцією котла і теплоаккумулятора
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем OleksiyK, 24 сен 2019.
  1. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Маю котел стс 20п і два ТА по 1000л. підключені послідовно. Обвязка металевою трубою 40 і байпас 20 з herz teplomix заміненим патроном на 78 та насосом halm 25 /6. Проблема в тому, що котел постійно йде в перегрів по теплоносію, на котлі встановлено 90 градусів а на насосі 3 швидкість на зворотці завжди від 76-80градусів. Розумію, що труби на байпасі 20 малувато алеж не настільки.
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    @OleksiyK, если бы 20-ки было мало, то на обратке б не было постоянно 76-80 грд. Тут как раз порядок. А что значит " идет в перегрев "? Какая при этом температура в ТА?
  3. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    в ТА 90 йде, а котел через кожні 15-20 хв. йде в стоп і по енерції доходить до 91-92
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Если котёл нагревает теплоноситель на 10-15 грд -- это полная норма. Если выставлена темпераратура 90, а по энерции доходит до 91-92 грд -- это тоже нормально. В чём проблема?
  5. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    А чого ви очікували коли поставили патрон на 78?Обратка і буде в таких межах.Звичайно в робочому режимі котел швидко буде нагрівати до 90.А як було раніше,коли стояв рідний патрон?Думаю,якщо поставити на 61гр.,то котел буде довше маслати,поки дійде до 90,принаймі обратка буде поступати холодніша.В мене стоїть клапан на 61,ТА під 2 куби і виходить так,що котел працює так,що нагрівається до 90 тільки в кінці топки, коли ТА майже повністю нагрітий і в обратку котла з ТА поступає вода 75гр.І тут вже виникає така ситуація як в вас,але то в кінці топки.А під час топки на котлі 80-85,хоча виставлено на 90,тобто в стопи не заходить.Попробуйте поміняти патрон на нижчу температуру.
  6. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    а СДК куди поділи?
  7. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Батькам віддав. З настанням похолодання котел наче виправився, грішу ще на дрібно поколені дрова. Перейшов на більш крупні і в стоп не переходить по теплоносію, подача 88-90 обратка 78-80. З термопатроном на 55 стс не запускав.
  8. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    Замінив я термопатрон на mut blumut 72, і все стало чудово, але не надовго. Десь після 3-4 протопок перестав клапан переключатись на велике коло, обратка і подача ставала однієї температури і котел шйов в перегрів. Спасало ситуацію закривання і відкриття крану після насосу, що було не дуже добре. Повітря з клапану виходило через розповітрювачі. Поспілкувавшись з Іван 55555 стало відомо, що в герців таке буває. Ще після трьох протопок і танцями з кранами на байпасі розібрав клапан і протестував вставку в каструлі, там працювало нормально, а в клапані не хотіло.Окалин та льону в клапані не було. Поставив запасну esbe 65 і все запрацювало як часи без крутіння кранів. Магазин термопатрон замінив на аналогічний, але його ще не ставив.Термопатрони mut, esbe, herz ідентичні зовні, на 78 mut пропрацював рік як часи, а от з mut 72 якась біда.Ps дякую чудовому спеціалісту Іван 55555 за консультації та допомогу.
    Іван 55555 и predka нравится это.
