Підкажіть, чому гріється підлога в одній точці
Тема в разделе "Теплые полы", создана пользователем tanjchyk, 12 сен 2019.
В чому проблема?
  1. нагріваючий елемент
    0 голосов
    0,0%
  2. терморегулятор
    0 голосов
    0,0%
  3. датчик температури
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. tanjchyk
    tanjchyk Новачок
    Підкажіть, будь ласка, які причини могли створити наступну ситуацію. На веранді, площею 8кв.м. зроблено теплу електричну підлогу (тонкий кабель), підключено терморегулятор (електронний). З травня терморегулятор вимкнений. А з липня почали помічати, що підлога гріється. Думали,нагрівається від сонячного проміння, оскільки одна стіна на веранді - повністю металопластикові вікна від підлоги. Але коли почали прислухатись, то зрозуміли, що прогрівається в одному місці (і навіть в одній точці). Коли взяли фото з кабелем на підлозі, то зрозуміли, що гріється саме в місці, де закінчується гофротрубка з терморегулятором всередині (на фото це місце обведено червоним). Відключили автомат - грітись перестало. На днях включили автомат і терморегулятор, на екрані показувало 65,4 градусів, що змінювалось з написом 10П (в інструкції до терморегулятора такий напис означає перехід на процентний обігрів - підключення без датчика температури), відповідно, підлога не включалась (по приладу обліку використання електроенергії теж показники не збільшувались), але в тій точці прогрілось за хвилин 15. До цього підлога відпрацювала 2 зими без явних проблем.
    Виявилось дуже проблемно знайти електрика для такого ремонту в місті ((
  2. Бригадир
    Тип и местонахождения термореле?
  3. tanjchyk
    tanjchyk Новачок
    Терморегулятор terneo st, знаходиться в стіні, на висоті 30-35 см
  4. Бригадир
    А вам не страшно заниматься этим самому?
  5. tanjchyk
    tanjchyk Новачок
    так в тому то і справа, що самим нема кому цим займатись. Просто хочеться почути думки спеціалістів, що з таким стикались, бо, я так зрозуміла, що далеко не кожен електрик є спеціалістом по теплій підлозі.
    П.С. Вчора приходив кваліфікований електрик (але зразу попередив, що великого досвіду з електричною теплою підлогою не має), позаміряв всі елементи, виявив, що коротить термодатчик. Дістали датчик, а він вигорів на сантиметрів 5-7 (( Причина так і лишилась не зрозумілою
  6. Бригадир
    О!
    Есть подозрение, что термопара (датчик) коротнул на землю, так как тпрмореле не имеет гальванической развязки по питанию и возможно при подключении перепутали фазировку. Делайте выводы.
  7. tanjchyk
    tanjchyk Новачок
    Дякую за підказку. Але чого ж тоді все працювало 2 зими в нормальному режимі?
    Електрик прийде замінить термодатчик (проблема, здається, не на стільки серйозна). Просто хочеться знати причину. Можливо причина в якості самого датчика?
  8. Бригадир
    и в пр сутствии влажности в районе его размещения.
  9. tanjchyk
    tanjchyk Новачок
    то есть пол мыть нужно с осторожностью, не переусердствовать ))
    Спасибо Вам большое
    --- добавлено: 13 вер 2019 у 11:15 ---
    Поменяем датчик - отпишусь о результатах, может кому-то в будущем будет какая-то подсказка ))
  10. Бригадир
    Вы можете смеяться, но есть ещё и конденсат.
