Будет ли нормально работать такая система отопления ?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Роман1989, 2 вер 2019.
  1. Роман1989
    Роман1989 Новачок
    Всем добрый вечер . Подскажите нормально так будет работать все?Дом 1 этаж 90м2 и мансарда 80м2. Теплый пол на 1 этаже 70м2. Там получается 6 контуров теплого пола . И три радиатора на 1 этаже потом будет на мансарде тоже три. Котел 24кв двухконтурный имергаз мини эоло . Рассказываю . Веду в низ от котла до штробы в стене трубу полипропилен 32 . Первый тройник как на рисунку это 32*32*25 подача обратка на мансарду ставлю там краны и перекрываю. Потом опускаюсь ниже и в низу два тройника 32*32*20 это на правый радиатор он от котла 4 метра. Все это правая сторона. В левую сторону пошла подача и обратка к коллектору теплого пола к нему 7 метров иду 32 трубой ППР. Там через два тройника 32*32*25 ухожу подачей обраткой до трёх радиаторов те что слева . К первому с лева 7 метров к второму 11 метров и третий 16 метров. Подключаю как на рисунке . Подскажите будет ли так работать все.
  2. tacha79
    tacha79 Майстер
    Не знаю как правильно, но из того, что видел. подача от котла идёт на коллектор, а от него уже потом разводка, и сходится обратно в коллектор.
    Вся отсекающая арматура после коллектора.
    И да. у вас насос не нарисован, а на природной циркуляции работать не будет, это точно.
  3. Энки
    3 радиатора на 80 квадратов?
  4. huyligan
    huyligan Новачок
    Роман1989, здравствуйте...
    Оба варианта - низкий КПД...
