Обшивка сендвич-стен ДСП-щитами
Тема в разделе "Куплю материалы, оборудование; ищу бригады", создана пользователем OleksO, 6 авг 2019.
  1. OleksO
    OleksO Новачок
    Киев, Куреневка. Имеется помещение с сендвич-стенами. Конструкция стен - два слоя профнастила или чего-то подобного с декоративной обшивкой с двух сторон стены снаружи. Обшивка похожа на "пластиковый сайдинг" или его подобие. Жесткость конструкции не стопроцентная.
    На двух таких стенах с одной их стороны необходимо закрепить чистовые ДСП-щиты с рекламой.
    I.
    Размер 1й стены: 12,54 х 4,35 метров.
    Схема составных частей этой стены прилагается.
    Комментарии к схеме:
    1. Линиями на схеме показаны швы между ДСП-щитами.
    2. Дополнительно возможны несколько вертикальных шов в нижнем левом щите. Эти швы на схеме не показаны.
    3. Серый градиентный фон за двумя шкафами справа – это баннерная ткань. Ее нужно закрепить на стене (на двухстороннем скотче?). В зоне стены под тканью сверлений не будет.
    4. Шкафы необходимо выставить по высоте проставками на неровном полу и закрепить для защиты от опрокидывания.
    5. Верхняя полоса высотой 17 см между потолком и панелями должна быть вырезана из имеющегося ДСП.
    6. Самый правый ДСП-щит потребуется подрезать по ширине на несколько сантиметров.
    II.
    На второй стене необходимо закрепить только один щит размером 2,15х1,05 м. Фото прилагается.
    Особенности задачи:
    1. Обеспечить 100% безопасное крепление ДСП-щитов и шкафов с учетом конструкции стены.
    2. Обеспечить общую жесткость и цельность конструкции из панелей с учетом жесткости стены (бондаж между щитами на тыльной стороне или другое решение).
    3. Визуально минимизировать швы между щитами (акриловым герметиком или заменителем).
    4. Сделать крепления щитов с лицевой стороны минимально заметными (прокраска болтов и шайб белым цветом).
    СРОКИ И СТОИМОСТЬ ЗАДАЧИ ОБСУЖДАЮТСЯ ПОСЛЕ ОБМЕНА КОНТАКТОВ В ЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЯХ.
    ОБШИВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЖЕ НА МЕСТЕ.
