Контроллер BG Touch-3 предназначен для управления факельными и ретортными пеллетными горелками мощностью до 100 кВт. Функционал устройства позволяет эффективно управлять процессом сжигания гранулы, основываясь на заданных значениях и показаниях датчиков температуры. Сенсорный дисплей 3.5 дюйма на главной странице выводит до 20 текущих параметров одновременно, а интуитивно понятное меню делает работу с контроллером максимально комфортным. Режимы работы: -модуляция -нагрев / поддержка (фитиль) - старт / стоп - принудительная установка мощности Алгоритм нагрева: - по температуре помещения (термостат) - по температуре теплоносителя - по программе недельного расписания (температура помещения) Процесс розжига и контроль затухания: - по оптическому датчику пламени - по датчику дымогазов. Подключаемые датчики: -датчик температуры дымогазов -датчик температуры теплоносителя -датчик температуры помещения - датчик температуры патрубка - оптический датчик пламени Управление выходами: - шнек горелки - шнек бункера - насос теплоносителя - привод чистки - свеча розжига - вентилятор наддува Кроме основных настроек в меню доступно: -недельный программатор. Работает только с датчиком температуры помещения. Имеет 5 диапазонов времени общих для всей недели, соответственно на каждый день можно установить 5 значений температур. Кроме уст. температур предусмотрен режим СТОП. - установка параметров Wi-Fi сети и передачи данных. -ручное управление вентилятором и приводами. -статистика работы горелки. Время нагрева, общий и средний расход. -статистика 3х последних аварий. -калькулятор производительности шнека. -математический калькулятор. Еще: -быстрый переход в режим нагрева (без розжига), после восстановления питания (если при запуске контроллера было обнаружено пламя). -дополнительное управление (пуск /стоп). -при наличии сети Wi-Fi и интернета вывод данных на удаленный сервер для просмотра статистики работы системы отопления на графиках*. Авторская разработка и сборка. Возможно изменение алгоритма программы под индивидуальные требования. Цена 5400 гр. Видео меню контроллера : www.youtube.com/watch?v=wvbvVIKLyBw&t=21s --- добавлено: 5 сер 2019 у 21:34 --- Контроллер BG TeploTronic-А предназначен для управления факельными и ретортными пеллетными горелками мощностью до 100 кВт. Возможные режимы работы: -модуляция мощности 1…100% -нагрев / поддержка (фитиль) - старт / стоп Алгоритм нагрева: - по температуре помещения - по температуре теплоносителя - по датчику дымогазов (для хлебопечей и пр.) Процесс розжига и контроль затухания: - по оптическому датчику пламени - по датчику дымогазов. Подключаемые датчики, силовая часть и схема подключения аналогична контроллеру BG Toch-3, кроме Wi-Fi модуля. Цена 3600 гр. в полной комплектации. Видео меню контроллера : www.youtube.com/watch?v=0my97GZvQhQ www.youtube.com/watch?v=xBZnu2I2u8w&t=90s
