Що краще при двохтарифному електролічильнику?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Дмитро-сан, 26 лип 2019.
  1. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Питання до професіоналів та впевнених користувачів електроопалення.
    Як краще реалізувати включення елктрокотла: за допомогою терморегулятора чи все ж реле часу + магнітний пускач?
  2. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Терморегулятори забезпечують потрібний комфорт.
    Для економії можна використати теплоакумулятор і максимальне включення котла в нічний час.
    Надлишок тепла має накопичуватись в теплоакумуляторі. Потім використовуватись протягом дня.
    Дмитро-сан та WalterCV подобається це.
  3. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Телоаккумулятор є в наявності бо я буду ставити електрокотел параллельно ТПК.
    Мене бентежить як реалізувати питання автономного включення та відключення електрокотла під час дії "нічного тарифа".....щоби котел вночі включався на 100% потужності та доводив майже до кипіння 750 літрів теплоаккумулятора до 7 ранку.
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Звичайний таймер (вкл, викл) + терморегулятор в електрокотлі...
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Ввімкнення-вимкнення котла вночі організувати не є проблема, але чи вистарчить потужності вашої мережі, щоб нагріти 750 літрів до майже кипіння за такий короткий термін?
  6. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Але десь прочитав, що для вмикання нагрузки по 3 кВт на фазу як у мене потрібно вмикати через магнітний пускатель.
    http://www.ecosvit.net/ua/calculator-water
    ось тут порахував, що мій котел на 9 кВт як раз повинен нагріти ємність мого ТА на 750 літрів за 7 годин до 85 градусів....беручи до уваги те що в цей же час система опалення буде відбирати тепло на обігрів хати все одно дуже сподіваюсь, що все буде добре...:-[
  7. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Дмитро-сан, Електрокотел буде включатись тільки в нічний тариф ?
    Якщо так , тоді реле часу підключаєте послідовно терморегулятору , які будуть керувати катушкою магнітного пускача.
    Принцип дії буде такий - Терморегулятор виставлений на 90 градусів , реле часу виставлене на нічний тариф.
    Реле часу включається замикаючи коло: реле часу- терморегулятор- катушка магнітного пускача.
    Тоді катушка магнітного пускача притягує контакти і включає тени.
    ( реле часу , терморегулятор, і катушка магнітного пускача при підключенні між собою треба враховувати їхні робочі напруги )
    GRANT, sanykrimea та WalterCV подобається це.
    Гарантію як обійти?
  9. andrij64
    Стебник
    Яку саме?
  10. DINAMIT-UA
    Україна
    @sanykrimea, Щоб не втратити гарантію на електрокотел тоді робимо окремий блок.
    Окремий блок складається із реле часу + магнітний пускач.
    Цей окремий блок підключаємо між електрокотлом і електрощитовою.
    Принцип дії буде такий - Електрокотел виставлений на 90 градусів.
    В окремому блоці реле часу виставлене на нічний тариф.
    В заданий період реле часу включає котушку магнітного пускача.
    Тоді котушка магнітного пускача притягує контакти і включає напругу на електрокотел.
    Дмитро-сан, WalterCV та sanykrimea подобається це.
