Яко го біса димить шахтний котел?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Pyato4ckin, 11 лип 2019.
  1. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Приобрёл осенью 18 года шахтник ,по Холмовским чертежам на 10 кВт.
    Греет прекрасно,горит долго,и долго воняет на всю округу.
    Вопрос знатокам-как избавится от дыма?
    Добавлю - родной порожек металлический менял на равнозначный по размерам на полностью из шамота,дыма на 50% стало меньше.
    Останнє редагування: 11 лип 2019
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Pyato4ckin, Може допоможе відео з ютуб :
    Шахтный котел по принципу Холмова. Проблемы в эксплуатации.
    Vasil77 та Pyato4ckin подобається це.
  3. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    На видике Пользователь делает тоже самое , с чем и я трахался.
    Может газовое окно зажать , как в перолизнике (бред)?
    Надеюсь гуру шахтных котелков поддтянутсся,и среди всей охинеи родится истина.
  4. GRANT
    GRANT Майстер
    причин багато , дві як основні дрова недосушені , забивається частенько колосник і як правило не згоряють якісно дрова по причині нестачі кисню в камері згорання , і погана тяга димоходу , який змонтований неправильно і неправильно підібраний по діаметру і висоті , що стає причиною поганої тяги і забиванню димоходу.Часто причиною диму може стати і швидка зміна погодних умов. У холодну пору тяга завжди краще. При сильних поривах вітру повітря задуває зверху в трубу або розносить дим низько по оселях сусідів .
  5. DINAMIT-UA
    Україна
    @GRANT, Причини які ви описали, автор відео боровся з ними експериментальним шляхом.
    Вирішенням всіх проблем автора відео стало встановлення вентилятора із автоматикою.
    ( В коментарях на Ютубі під відео наможна знайти більш детальні відповіді на запитання. )
  6. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Установка автоматики с нагнетающим вентилятором проблему не решила,но продолжительность работы на одной загрузке увеличелась.
  7. DINAMIT-UA
    Україна
    @Pyato4ckin, Вентилятор був із клапаном ?
    Автор відео рекомендує вентилятор із клапаном, щоб все було герметично,
    і при відключенні вентилятора не було доступу повітря для тління дров в котлові.
    Швидкість вентилятора підбирається експериментальним шляхом.
    А котел в нього працює в режимі старт-стоп , подібно до роботи газового котла.
    ( @Pyato4ckin, Рекомендую написати автору відео, можливо підкаже рішення ваших проблем).
  8. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @DINAMIT-UA, Дякую за відповідь,так ,вент із клапаном,і клапан підстроював на різній тиск.
  9. полюс
    полюс Прораб
    Якщо котел по Холмову, з розміром колосника 400х400 - то ця площа колосників для котла кВт 15-20, відповідно одночасно горить/тліє велика кількість палива. Зменшіть слой палива, звузіть ГВ см по 3-5 по боках. В своєму 15 кВт-ному з розміром колосника Ш-350, Д-400 висоту слоя біля ГВ зробив біля 80мм, біля піддувальної дверки колосники ще піднімав на 20-30 мм, зменшив вікно до 280х37, в КД шамотна цегла.Спалив минулого сезону 12 складометрів сухих 2-х річних дров, біля 80 мішків мокрої тирси і легковий прицеп рубаного гілля (в основному для розпалу), будинок 2 поверхи, опалювальна площа 130 м2, СО стара чавунні батареї, води 500 л (по лічильнику).
  10. GRANT
    GRANT Майстер
    однак тим не менше ,якщо при до закладці дров в шахту з верхньої дверцят дим не валить в кімнату у вас все правильно змонтовано .
