Схема вентиляции склада - подскажите по эффектности
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем dimac, 1 лип 2019.
  1. dimac
    dimac Стажер
    Есть складское помещение.
    два этажа по 5м каждый в высоту
    Внутри сделаны из гипсокартона комнаты.
    Комнаты небольшие по 30 кубов в среднем.
    Можно выдувать в основное помещение, но оно высокое и узкое.
    По сути это комнаты в коридоре высокого склада.
    Арендодатель, не дает ставить приточку на боковых стенах. Кодиционер это максмум что разрешают.
    Условия аренды такие дурные что вкладываться в приточную нет смысла.
    Надо сделать вентиляцию и по возможности охладить.
    Решили сделать вытяжную вентиляцию, в трубу в крышу.
    Вытяжной вентилятор включать по таймеру или кнопке.
    Вопрос 1: Годно к эксплуатации ?
    Вопрос 2: Осталось понять расчеты диаметров воздуховодов и где устанавливать сам вентилятор на каком сегменте?
    А приток через двери. Они все равно все открытые с утра до вечера.
    Вопрос 3: Есть один нюанс в двух комнатах люди за компом, а в двух чинят оборудование с паяльниками и если воздуховоды общие то как собрать схему, что бы запахи не просачивались?
    Вопрос 4: Решили для охлаждения ставить кондиционер канальный. Можно с запасом если двери приоткрытые. А как избежать смешивания воздуха из разных комнат?
    Ну и вообще за комменты буду благодарен
  2. Энки
    1. Арендодатель бы привёл в порядок объект. Людям сдаёт. Или комнаты вы тоже сами построили?
    2. Есть онлайн калькуляторы. Подбирается одно к другому, сечение труб к производительности вентилятора, падение напора к побуждению. По цене.
    3. Кто будет вытяжку нюхать? Или это про охлаждение?
    4. Может лучше мультисплит? Один наружный юнит, и четыре обычных внутренних, у каждого свой пульт и свои запахи. Прямо сейчас в Киеве можно поискать б/у мицубиши хеви не дорого, на днях был демонтаж пары десятков.
    dimac подобається це.
  3. dimac
    dimac Стажер
    По мультисплиту надо подумать кстати. Тут трассы недешево обойдутся, конечно.
    А где такие калькуляторы по расчету ? Не видел в поиске ?
  4. Энки
    Расчет воздуховодов онлайн.
    Рисуете как вверху трубы, примерного какого-то сечения. Считаете метраж каждого участка до ответвления и после. Считаете расход воздуха, не меньше 60 кубов в час на лицо. Если там работа с намёком на физическую, то не меньше 90 куб. Забиваете эти данные в калькулятор, чтобы он вам показал сколько Па будет падать напор, при нужном вам расходе, в вашем трубопроводе. Потом берёте паспорта вентиляторов, и смотрите сколько он даёт кубов воздуха в час, при таком напоре Па , что вам показал калькулятор падения. Естественно, что вент должен давать близкий к нужному расход.
    Расчёты повторяете с разными трубами и вентиляторами до тех пор, пока стоимость монтажа и эксплуатации станет удовлетворительной.
    Тогда может и по другому станет выглядеть стоимость фреоновых трасс. Ну и запахи.
  5. dimac
    dimac Стажер
    Спасибо , смотрю изучаю. На углах много сопротивлений. Не знал. ПО всем ссылкам несколько разные калькуляторы.
