Помогите установить терморегулятор
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Dimas991, 2 чер 2019.
  1. Dimas991
    Dimas991 Новачок
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Так, а що не зрозуміло???
    Там же все написано. Добавити немає що.
  3. Бригадир
    • E51.716.pdf
      1,7 МБ
      5
  4. Dimas991
    Dimas991 Новачок
    --- добавлено: Jun 3, 2019 3:52 AM ---
    Я просто не понимаю как подключить этот кабель в нагрузку
    --- добавлено: Jun 3, 2019 3:53 AM ---
    Там идёт 2 тонких провода и один в оплетке
    --- добавлено: Jun 3, 2019 3:58 AM ---
    Уже пробовал все варианты, терморегулятор показывает температуру а пол не греет
    Останнє редагування модератором: 11 чер 2019
  5. Бригадир
    Какую?
    Зажмите термопару в ладони - термореле начнёт показывать изменение. Изменяйте настройку температуры и слушайте щелчки реле.
  6. Dimas991
    Dimas991 Новачок
    Он уже под плиткой, нужно только подключить этот кабель
  7. Бригадир
    Вообще-то термопару советуют замуровывать в гофротрубе, что бы можно было её сменить в случае чего, а судя по жёсткости проводов на фото вы именно на неё и подали напряжение. Проверьте тестером: сопротивление термопары порядка 10 кОм, сопротивление нагревательного кабеля до 200 Ом.
    sanykrimea подобається це.
  8. Dimas991
    Dimas991 Новачок
    Оказалось это
    тонкий двужильный нагревательный кабель, подскажите как его подключить к терморегулятору
    --- добавлено: 4 чер 2019 у 13:42 ---
    Строители вывели его вместе с кабелем питания и кабелем термодатчика
    Останнє редагування модератором: 12 чер 2019
  9. Бригадир
    Нагревательный кабель состоит из двух частей: "холодный" и "горячий".
    Вы их прозвонили для контроля?
    --- добавлено: 4 чер 2019 у 14:00 ---
    Промоделировать работу термопары можно подключив вместо неё многооборотный переменный резистор соответствующего номинала сопротивления.
  10. Dimas991
    Dimas991 Новачок
    Прозвонить нечем, походу придётся Электрика вызывать.. спасибо всем
