Вентиляция в ванной
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем YelikLien, 24 апр 2019.
  1. YelikLien
    YelikLien Новачок
    Помогите пожалуйста советом, что делать вот с такой вентиляцией? Мы на 2-м этаже и у нас она в потолке. С 3-го этажа уже
    идет как обычно вентиляция в стене. Получается целая проблема с монтажем вентилятора в потолок. У нас предусмотрен натяжной
    потолок не гипсокартоновый а натяжной из глянца. Как монтировать правильно туда вентилятор. Как я понимаю там делается
    отдельно труба и выводится к потолку к которой крепится вентилятор? Мастер по натяжным потолкам возился с ним 3 дня.
    Сделал отдельно трубу загерметизировал хорошо чтобы потолок не провисал не было сквозняков. Но дело в том что сначала было
    все хорошо но потом он стал гудеть при включении. Еще в доме делается ремонт и у меня такой вопрос не может ли туда что то
    попадать сверху? И получается пространство между подвесным потолком и самими плитами перекрытия потолка загерметизированно
    Не будет ли со временем там образовываться грибок и не будет ли скапливаться конденсат? До сих пор не пойму как бы было или
    будет лучше это все обыграть. Очень нужен дельный совет. Спасибо.
  2. serg45
    serg45 Новачок
    1) Все правильно вам сказал мастер по потолкам. Необходимо опустить трубу с потолка до уровня натяжного. Загерметизировать. Вокруг этой трубы по контуру закрепить натяжной потолок. Получится натяжной потолок с отв. в углу. Отверстие должно быть под размер выхода вентилятора. Важно: труба должна быть действительно герметичной иначе вентилятор будет нагнетать воздух в межпотолочное пространство.
    2) Гудит? Подшипники или втулки накрылись - пора менять(лучше брать на подшипниках качения. Тише и долговечнее)
    3) Конденсат. Если над вами есть еще этажи, то образование конденсата зимой маловероятно, т.к. выше вытяжка будет прогреваться вытяжными потоками от других квартир прогревая саму шахту, соответственно не будет перепада температур, и значит конденсату и плесени браться не откуда.
    4) Может сыпаться что-то. При таком расположении это достаточно вероятно. Может купить вентилятор с обратным клапаном(жестким), хоть как-то защитит. Можете посмотреть вот такой: https://ventoos.com/bitov/bitov-domovent-vnl/bitov-domovent-vnl-100.html
    Он ставиться как раз в потолок, есть жесткий клапан и выброс воздуха как раз вверх.
  3. Hods
    Hods Новачок
    Сейчас продается все, что угодно, и короба и вентиляторы под них, которые монтируются и в стену и потолок, вообще проблемы НЕТ :mltk:
