Котел ЕКА Calora 24HB-витік води...
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Hanterr, 6 кві 2019.
  1. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    У мами встановлений Котел ЕКА Calora 24HB. Стався витік води...додивився, що через цей клапан, на фото з червоною головкою над виходом гарячої води.
    Підкажіть, пліз, що це за клапанець, і яку функцію він несе ??
    В інструкції цього нема.
      82 КБ
      16
      70,7 КБ
      16
  2. djclyde
    сбросной клапан
    сбрасывает воду при повышении давл выше от расчетного в системе - шоб с-му не порвало
    есть!!!!!!!!!!
    --- добавлено: 6 кві 2019 у 14:37 ---
    или подлип , или подорвало давление....
    пригласите мастера
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2019
  3. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    Дякую! Думаю що мама сама привела його в дію, коли відкручувала кран підпитки води. Сьогодні вранці був нормальний тиск води, догнав до 1,2 і котел запрацював.
    Останнє редагування модератором: 15 кві 2019
  4. djclyde
    Р - в расш бачке низкое
    Или вовсе груша порвана, вот и скачет даыление, и бывает сбросник подсыраеться накипью и шламом и подкапывает.
    Иногда перещелкивание помогает.
    Но в любом случае - лучше сделать ТО
  5. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    Тільки що глянув на роботу котла - при температурі +42 тиск води 2.6. На клапані висить крапля води. Так розумію, що чомусь росте тиск. Несправність розширювального бачка - найперша причина, що ще може буть ?
    --- добавлено: 7 кві 2019 у 09:36 ---
    Так , ТО по любому треба робить, вже 9-й рік працює..
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Тиск в бачку має бути біля 1.2 атм, під час перевірки тиск в СО стравлюється до 0.
    Останнє редагування: 7 кві 2019
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Була така проблема у дітей в домі ... ціла історія: новий рік (17 - 18) діти поїхали, а я наглядаю за домом ...
    росте тиск на котлі, скидаю, добираю води, нагрівається і знову росте, знову скидаю ... і шо, сидіти біля нього всю нічь ... :)?
    Подивився, що було під рукою і зробив таку приблуду (фото) підключив до СО, накачав 1,2 атм. ... пройшов сезон, все працює і хоча вони в змозі поміняти бачок, але так і залишили приблуду (заховавши в шафу під кртлом), знову пройшов сезон і міняти не думають ... отаке ... :-D!
      128 КБ
      15
    Hanterr подобається це.
  8. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Приблуда гарна і звісно вирішила проблему, але внесла свої корективи в систему опалення не на вашу користь. Теплоносій постійно контактує з повітрям, а це значить що при зниженні температури повітря частково розчиняється у воді і розноситься по системі, далі при підвищенні температури повітря з води виділяється і викликає корозію ... отаке ... :-D
  9. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    Приходив сервісмен - вердикт - не було тиску в розширювальному бачку, підкачав і стало краще, але тиск все одно трохи більший ніж треба.Порекомендував поставить ще один додатковий бачок.
  10. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    1. Обєм розширювального баку повинен бути ~10% від об'єму системи.
    2. Накачувати бачок потрібно з відкритою системою, тобто тиску в системі не повинно бути ні до початку накачування ні під час останнього заміру. Це потрібно для того щоб ВЕСЬ об'єм бачка був заповнений повітрям під тиском ~1 - 1,1 атм.
    3. Заповнити систему водою до показника на манометрі 1-1,2 атм
    І буде Вам щастя
