Рекуператор воздуха своими силами
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Taraskin, 7 лют 2010.
  1. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    свадебный фотограф www.taras-studio.com.ua
    Поняв принцып работы рекуператора понимаешь что все простые вентиляции и канализации это история :Hi:
    Кто не знает о чём я, в кратце опишу, использованный тёплый воздух выходя на улицу, нагревает своим теплом входящий холодный воздух (если речь о зиме) летом наоборот! Економится куча тепла.
    Такие заводские системы стоят космических денег, но принцып очень простой и стоит копейки, потому я пошёл как всегда на пролом :-D
    Купил прямоугольный вент канал, вывел его на улицу на уровне потолка, а в комнате опустил его на уровень пола. Внутри той трубы пропустил 3 алюминиевых трубы, по которым воздух входит в дом, а по пластмассовому каналу, воздух выходит. Все перемещения провоцируются с помощью тихоходных вентиляторов от компьютеров.
    Тихий вентилятор для компа стоит 110 грн, а для вентиляции я видел чтото около 800!!! (какойто немецкий в епицентре) :Hi:
    Вот так вот, теперь у меня в спальне постоянно чистый воздух и тепло :)
    Відповідь: Рекуператор воздуха своими силами.
    Taraskin, а фото можна? Я щось подібне (не так як у вас, зі стелі до підлоги, а у вентканалі) планую зробити..
  3. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    Вот то что я сделал у себя в спальне
  4. Voyutichi
    Відповідь: Рекуперация воды с ванны
    Taraskin, а де компютерні вентилятори? Та і забір повітря з кімнати майже на одному рівні з притоком. Як бути з теплим повітрям, яке під стелею? Воно нікуди не рухається при такому рекуператорі..
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    принцип парапетных котлов
  6. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    А поподробней...
  7. Taraskin
    Taraskin Підмайстер
    Re: Відповідь: Рекуперация воды с ванны
    Вентиляторы находятся снаружи, чтобы меньше создавать шума, спальня всё таки. Тёплый воздух сверху будет постепенно перемешиваться и затягиваться в пластмассовый короб. Приточный воздух разбрасывается в стороны трубками, к тому же одна из них сразу нагревается ещё и батареей (обдув)
    PS по алюминиевым трубкам воздух заходит в дом, а по пластмассовому коробу вытягивается. Мне ничто не мешает сделать в коробе доп отверстия чтобы увеличить места затягивания воздуха ))
  8. robokop73
    robokop73 Бригадир
    Черкаська обл
    Re: Рекуперация воды с ванны
    Щось не дуже подобається мені цей рекуператор.Ідея може й хороша , але я до цього ще не готовий.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Taraskin, в парапетных котлах на улицу выходит одна труба но, в ней есть еще одна меньшего диаметра одна втягивает другая выдувает, проще сделать с канализационной трубы 110 и 70
  10. Voyutichi
    може трошки реалізацію ідеї підправити..
    Taraskin, а як на рахунок ще одного короба, для засмоктування теплого повітря з-під стелі. Поставити поряд з першим і з"єднати з ним внизу. Тоді тепле повітря забиратиметься зверху і подаватиметься вниз, там обміняється з приточним повітрям теплом і піде дальше по каналу на вулицю?
    Це забезпечить рух повітря в кімнаті.
