Термодатчики! Бойлер termolux 1011 av80
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем paramond, 21 бер 2019.
  1. paramond
    paramond Новачок
    Прошу интелектуальной помощи в решении одного вопроса!
    Мне отдали даром бойлер в пользование (Б\У)
    termolux 1011 av80. Объяснили, что все работает, нужно только заменить тэны. Я снял старые тэны, на них штамповка - 1300W, на обеих тэнах. Заказал, купил, поставил такие же, идентичные по форме и размеру и по 1300Вт. Подсоединил, воду набрал, включил, не светят индикаторы, не греет. Раскрутил, проверил аварийный термодатчик на выходе (при включенном в сеть), тока нет. Купил такой же, все назад подсоединил, индикаторы засветились и вода нагрелась приблизительно за 1.5 часа (кипяток). Одной из кнопок выключил один тен и термо РЕГУЛЯТОРОМ поставил на 12, на ноч.
    Сутра вода холодная.... Разобрал усё опять, проверил аварийный термодатчик, тоже самое как с первым - нет на выходе тока... Проверил регулятор - сопротивление не меняется. Ну понятно... нужно заново менять датчики и обеих.... но я думаю, что они снова згорят, потому как видимо для них очень мощные тены, бо на бойлере написано что он 2000 ватный. Я не представляю, как он работал у предыдущего хазяина на тенах в 1300 Вт. каждый, когда у меня датчики горят?!?!
    Вопрос к знатокам: "Можно ли подобрать для этих 1300Втных тэнов какие-то другие датчики? Кто-то сталкивался с таким чудом как у меня?"
  2. Энки
    "Аварийный" это термопредохранитель не восстанавливаемый?
    Или термореле?
    Там разве ставятся предохранители?
    Если это таки предохранитель, то он срабатывает от перегрева, а не от мощности. Может меньше температуру настроить на регуляторе?
  3. paramond
    paramond Новачок
    Регулятор тоже сгорел(((
    После первой замены авар.темостата всё заработало, вода нагрелась до кипятка. Я включил только дну кнопку (на один тэн) и регулятор поставил на половину. На утро холодноя вода и ни один индекатор не светится. Разобрал... авар.термостат не работает и так же регулятор температуры...
    Просто это моё мнение, что не соотвецтвуют тэны по документам в соотношении к терморегулятуру...
    Вопрос в том, какой регулятор можно поставить для таких тенов))?
    Вот фото, такого же как у меня стоял, аварийный темостат -
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    С термодатчиком все нормально. Кнопку на них нажать, (ВКЛЮЧИТЬ) не пробовали ?))
    ТЭНЫ 1300 ватт - то уже не родные. Изначально там были 1500 и 500. можно 1300 и 700.
    Ваша проблема в том , что не срабатывает основной терморегулятор и вода перегревается.
    Схему подключения плохо видно, может быть из за неправильного положения датчиков в тэне . И включать бойлер на один тэн тоже не желательно, может вы ожидаете от этого какой то экономии, то ее не будет)
    Про "сопротивление регулятора"- тоже забудьте. Нет такого понятия.) Есть вкл. и выкл.!
    Останнє редагування: 22 бер 2019
  5. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    если уже такие тэны поставили. то 2600 ватт может и потянет датчик ( термозащита), он же 20 амперный, главное хорошо контакты проверить и поджать.
  6. paramond
    paramond Новачок
    На аварийном кнопки нет. На регулированом термостате есть "вкл." (щелчёк) на начале поворота круглой ручки.
    Короче, я так понял, что нужно поменять один тэн с 1300 на 700Вт. К стати, туда же и входит щуп от регулированного датчика.
  7. paramond
    paramond Новачок
    короче... я идиото... кнопочка мааааааааленькая черненькая .... есть... блин....
    --- добавлено: 25 бер 2019 у 12:44 ---
    На счёт регулятора. Там есть вкл и вкл на начале прокрутки. Но тогда зачем нарисовано "вправо" MAX, а назад MIN? Как без регулирования и без сопротивления оно меняет температуру нагрева?
    И еще, в какой тэн нужно вставлять щюп АВАРИЙНОГО отсекателя? В тот что ближе к холодной трубе, или тот что ближе к выхода горячей воды???
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2019
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    в тэне 1300 ватт две трубки. Одна для аварийного термостата, вторая для регулятора. В 700 ватном ТЭНе трубок под датчики обычно нет.
    --- добавлено: 25 бер 2019 у 22:05 ---
    По разному можно, попробуйте стандартно, в левый, там где выход горячей, туда же и регулятор!
    --- добавлено: 25 бер 2019 у 22:09 ---
    Желательно регулятор тоже проверить, чем то нагреть датчик. Разная температура- в разном положении ручки будет щелчок включения
  9. Энки
    Биметаллическая пластинчатая пружина с контактом. Стандартный терморегулятор для бытовых приборов: чайников, утюгов. Ручкой меняется натяг пружины.
    А контакт у вас видимо залипает. Чинится заменой регулятора.
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    один из нескольких вариантов поломок и очень маловероятный. Обычно просто устанавливают датчик в неправильное положение, слишком низко, близко к дну бака и он не может отследить температуру воды и вода почти закипает.
    Энки подобається це.
