Водушный клапан в доме на 10 этажей
Discussion in 'Сантехника, водоснабжение, канализация' started by Леоний, Feb 24, 2019.
  1. Леоний
    Леоний Стажер
    20
    5
    Добрый.......! Ребята, нужен совет по решению проблемы. Сосед сверху, на 10-м этаже вырезал фановую трубу на чердак (дебил!). Получаем весь кайф от срыва гидрозатворов. Сосед свалил, осталась соседка (тоже.......), отверстие в потолке делать не хочет. Вопрос. Какой клапан можно поставить на стояк и можно ли в обще, диаметр 110 мм.? Если дорогой, то напрягу ОСМД, если за 100 грн, то порешаем сами. Просветите пожалуйста!
  2. Энки
    Энки Модератор Staff Member
    15,894
    15,563
    Клапаны не дорого стоят, но из них всё-равно воняет.
    Это не соседки труба, чтобы она ею распоряжалась.
    За такое вполне по закону можно и из квартиры выселить принудительно, если жильцы большинством квадратных метров проголосуют, не говоря уже о принудительном восстановлении работоспособности канализации. Её надо об этом проинформировать, бо може не в курсе.
  3. Леоний
    Леоний Стажер
    20
    5
    Этот вариант тоже рассматриваю. Завтра пойду в ЖЭК разговаривать. Понял, что клапан спасет положение. Вонять будет не у меня, а дальше ее проблемы.
  4. Энки
    15,894
    15,563
    Есть клапан 110й двухгрибковый, он лучше чем одногрибковый, 50й там.. Но оба они плохи тем, что подпускают. Он впускает воздух внутрь, когда вода падает, а при тяге закрывается. Но не всегда сразу, и не всегда плотно. Оттуда ветер не дует, но чтобы постоянно амбре стояло достаточно.
    --- добавлено: 26 лют 2019 у 19:27 ---
    А вообще, это приходит комиссия из жильцов и инженера обслуж.компании (полицию можно взять, у них есть такая услуга), составляет акт, на основании акта припис на устранение. По концу срока приписа в суд.
    sunsoul likes this.
Share This Page
