Реконструкція опалення в перебудованому домі
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем an70an, 20 лют 2019.
  1. an70an
    an70an Новачок
    Вітаю майстрів форуму.
    Не знаю як правильно поступити, прошу поради.
    Перебудував сам старий дім, Трохи змінились габарити та надбудував мансарду (виходить самозабудова). Була стара СО з газовим котлом, яка вже демонтована. Зараз постало питання монтажу нової СО. Котел буде на тому ж місці, вітчизняний, в договорі газопостачання вказано просто котел.
    1.Робити монтаж своїми силами знайомого майстра? (+оформити через газконтору заміну котла чи не йти до них взагалі) Будівництво узаконювати планую не скоро. Коштів маловато.
    2.Наймати фірму з ліцензіями? (при узаконенні самозабудови можливо затребують акт виконаних робіт фірми з ліцензією та акт запуску котла.
    3.Звертатись в газконтору? (якщо потрібен ще й проект, але газконтора затребує мабуть новий техпаспорт на будинок, а це виклик БТІ з відміткою самозабудова, то можуть і відмовити та й взагалі відключити газ.) Хоча в січні вийшла якась постанова КМУ, що дозволяє ремонт та реконструкцію СО без дозволу.
    Хто що порадить?
    Останнє редагування: 21 лют 2019
  2. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
  3. an70an
    an70an Новачок
    Дякую за відповідь. А обв'язку котла самим робити чи залишити цю роботу газконторі? В них є вимоги якісь особливі до цього? Та скільки може коштувати в них реальна заміни котла, а може й формальна вийде дорожче? Котел - парапетний 7 кВт ("Термобар" або "Данко")
  4. an70an
    an70an Новачок
    Викладаю схему будинку.
    З двух сторін будинку - сусіди, температура взимкум не падала меньше 5 градусів тепла.
    Підлога вже забетонована з ЕППС 50мм, хоча стіни та фронтони ще не утеплені
    Прошу допомоги в схемі СО на 53м2. Підведений газ. Може ленінгадку?
    Котел парапетний 5 чи 7 кВт? "Данко" чи "Термобар"
    Якщо кухня 8,9м2, без радіатора - сам котел її обігріє чи ні? (мало місця)
    В кімнатах радіатори стальні по 1,5кВт? h=300мм в мансарді, якого виробника?
    Рушникосушка на 400 чи 500Вт в санвузлі?
    Насос 25-40? Яку модель та виробника?
    Труба - п/п чи м/п? Разводка 25мм, до радіаторів 20мм, від котла на 2 поверхд 32мм?
    Ставити на кажен радіатор термоголовки і клапани?
    Які будуть Ваші пропозиції?
  5. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Все робите самі, газконтора лише приєднує котел до газової мережі, і то не всюди. Скільки коштує взнавайте в єдиному вікні.
    Кличте знайомого майстра, консультуйтесь на місці, пропозицію покажіть тут і ми щось підкажем чи покритикуєм.
  6. Микола2008
    Микола2008 Прораб
    Луцьк
    Спочатку узаконьте самобуд, зараз є амністія:
    https://dabi.gov.ua/v-ukrayini-pochav-diyaty-mehanizm-budivelnoyi-amnistiyi/
    Хороші барівські котли, мені порадив знайомий Тармобар-12.5, не жалію. Краще брати 7.5кВт, при 5кВт котел буде працювати на максимумі.
    Для кухні котла може бути мало, як варіант, поставити електричну полотенцесушку.
    Електричні полотенцесушки з тенами є меншої потужності від 30 до 300кВт, думаю, достатньо буде 80-100кВт
    https://shop.laris.ua/polotencesushiteli-elektricheskie/
  7. mexanikcom
    mexanikcom Майстер
    Хмельницька область, Базалія
    Обов'язково внесіть зміни в проект, а саме точну марку котла, вони все одно здеруть кошти за підключення, та перенесення лічильника навіть якщо наймете майстра - заплатите двічі. Мені колись переробили проект на газ і не вписали марку котла - мусів за свій рахунок переробляти знову. Швидше всього готуйтесь також до заміни лічильника на зовнішній (це обов'язково).
    Замкнуте коло - без нового проекту на житло не виготовите проект на газ, а в БТІ не так вже і дорого.
    Мені осінню 2018 року встановлювали новий лічильник (зовнішній з "букоффкою Т) та підключали котел, всю розводку закріпив та поварив на 90% сам - їх лічильник та робота 3100грн.
    - VILLO оригінал на "многие лета))))
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Кіко кіко???:-D:facepalm:
  9. Микола2008
    Микола2008 Прораб
    Луцьк
    Дійсно, помилився, Вт а не кіловат.
    Вибачаюсь, емоції після футболу. А то вже налякав ...:Hi:
    andrij64 подобається це.
  10. andrij64
    Стебник
    Та без проблем. :-Dbeer:Hi:
