Потрібна допомога
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем igord, 19 лют 2019.
  1. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Добрый день.
    Нужна помощь, совет бывалых в решении возникшей проблемы.
    Имею котел 20 кВт, аналог калвиса, сделан одним из форумчан. В октябре прошлого года я его запустил. На котле стоит регулятор RT 4, который выставлен на 90 град., т.к. есть ТА на 1000л.
    Сжигаю дуб, сухостой. До февраля теплый (на градуснике 30-40 град) котёл разгонялся до 85 град. где то за 40 минут . Воздушную заслонку открывал полностью, поглядывал на градусник и как только температура достигла 80-85 град. я её опускал и дальше работал RT 4. Но в феврале ситуация изменилась-котёл больше 75 град.не нагревается, даже с открытой заслонкой на нижней дверце. Котёл чищу раз в неделю насколько это возможно . Очень не удобно достать и вычистить все, поэтому до блеска металла вычистить стенки 3х ходовой камеры не удаётся. Пару раз числил дымоход. Тяга как таковая есть, но что то ему мешает разогнаться.
    Подскажите в чём может быть проблема
  2. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    Схему обвязки
    би подивитись
  3. igord
    igord Майстер
    Ось вона
    С обвязкой все гаразд, пятий місяь котел працює. до цього було все гаразд
      45,7 КБ
      35
  4. Erni
    Erni Заслужений майстер
    1- подивіться перехід від котла до труби димової, почистити.
    2- розкрутіть ревізію і передивіться ходи
    явно зменшилась тяга
    3- нагрійте примусово котел до 90-95 с і потримайте так з півгодини- (вимкніть насоси) - тоді смола трохи перегорить , вздується і чистити буде легше стінки котла.
    4- передивіться колосник і почистіть прозори.
    5 - спробуйте топити котла дрібно поколотими дровами. приблизно 20х40 мм січенням
    Александ Петров та slavko.malynovsky подобається це.
  5. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    @Erni, підтримую Вас, справа тільки в тязі, вона явно недостатня.
    Erni подобається це.
  6. Erni
    @igord, ще варіант- відсиріли дрова . тоді горить погано дуб, тепла майже не дає.
    Yanuwevsky та slavko.malynovsky подобається це.
  7. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    было что-то похожее, все вроде почистил а заросло в самом верху дымохода на самом выходе
  8. slavko.malynovsky
    Львівщина
    Я про те саме і кажу, щось тай недочистили.
    В мене погано горить відсирілий колотий дуб, а гіляки навіть свіжозрізані горять досить добре.
  9. Александ Петров
    когда тяга хорошая- горит все еще и с гулом.согласен на все 100 что сырые и крупноколотые дрова не дают такого тепла. как писалось выше надо попробовать мелкими заодно и смола выгорит
  10. igord
    igord Майстер
    в воскресенье чистил трубы, даже дымарь почистил как смог.
    грешу на то, что стенки камеры не дают нагреть воду, они грязноваты, смола на них есть, очень не удобно чистить
    щели в колосниках чистятся ежедневно, на дуб грешить не буду, он сухостойный
    попробую всё таки вычистить стенки 3х ходовой камеры, надеюсь поможет
    --- добавлено: Feb 20, 2019 7:08 AM ---
    так крупнокусковой угли хорошие даёт, а что от мелко колотого будет?
    Останнє редагування модератором: 28 лют 2019
