Виготовлення арочної ферми - з арматури чи профільної труби?
Тема у розділі 'Беседки, навесы, веранды, террасы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 2 лют 2019.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Маю виготовити найближчим часом арочні ферми з металу (арматура, кругляк, квадрат чи профільна труба) для влаштування горизонтальної шпалери для винограду. Опори із труби 50х50мм та 40х40мм уже виставленні в минулому році. Це два ряди відстань між яким 4 м, а труби в рядах стоять через 1,9 м. Вершини труб (в рядах) скріпленні профільною трубою 40х20 мм. Ось на цю трубу (на сторону шириною 40 мм) маю кріпити ферми.
    Прошу поради у знавців металу. Запитань багато. Перше із них-з чого робити ферми? Як основні альтернативні варіанти-профільна труба 15х15 мм (20х20 мм) чи арматура 12 мм. Профільна труба обійдеться дорожче, крім того потрібен трубогиб. Але вигляд така арка матиме кращий. Разом з тим такі труби тонкостіні. Як це вплине на міцність і, тут головніше, довговічність конструції? Арматура служитиме довше, її легко буде надати бажаної форми, але варити її мені не зручно. Мало досвіду. Крім того, вигляд арка (бесідка) з такими фермами матиме не айс, як я вже казав. Допоможіть визначитись у виборі більш практичного і правильного варіанту з інженерної точки зору.
    До речі, зверху ферми будуть з'єднанні між собою арматурою 10 мм з кроком 0,5 м. До них і будуть кріпитись виноградні пагони.
    Розшиваються дві нитки ферми змійкою, як показано на малюнку. Але хочеться спростити собі роботу і розшити нитки перемичками під прямим кутом через 25 см (як варіант). Це напевне ослабить констукцію? Чи для виноградної шпалери це не суттєво? І яка має бути відстань між цими двома нитками? Я (інтуїтивно) запланував 15 см.
    І як, цікаво, впливатиме на міцність конструкції величина радіуса дуги арки? На моєму малюнку перевищення арки в центральній частині над її кінцями (на опорах) становить приблизно 40см.
  2. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Саме тому, арматуру Вам буде зварювати простіше.
  3. Михайло Маломитницький
    чому?:(
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Для профільної труби потрібно мати руку ``набиту``. Легко пропалюється.
  5. Михайло Маломитницький
    Я з нею більше працював і з якогось часу пропал перестав бути проблемою. А от арматура поки що не підкоряється. Та ще й кажуть, що місця зварки арматури досить крихкі. Тому і засумнівався. Може пересторога, що профільна труба затонка, не має підстав у цьому випадку. Тільки що ще раз подивився на асортимент труб на металобазі-там є, наприклад, профільна труба 15х15 товщиною 2 мм. Її вартість більша за вартість 12-ї арматури всього трохи більше однієї гривні. То чи це не варіант?..
  6. andrij64
    Стебник
    Тоді взагалі нема проблем. Вибирайте з того що є в наявності, що дешевше і т.д. Виноград витримає будь-яка арка.
    Крихкість в місцях зварки в даному випадку також не особливо критична-навантаження невеликі.
    --- добавлено: 3 лют 2019 у 13:21 ---
    Немає підстав. На ту конструкцію, що ви намалювали можна посадити всю вашу родину- витримає.
    Єдина проблема може виникнути коли будете гнути профільну трубу в дугу. Арматуру простіше гнути, а для труби потрібен якийсь станок.
    Останнє редагування модератором: 11 лют 2019
    Михайло Маломитницький подобається це.
  7. Михайло Маломитницький
    Це не перший "підхід" до цієї теми. Просто вже потрібно приймати рішення, бо кущі і так два роки росли аби як. Тобто, в перші весняні місяці потрібно змонтувати горизонтальну шпалеру. раніш я схилявся до використання арматури. Недорого, не потрібно морочитись із вигином дуг. Сумніви я теж озвучив (хочеться естетики і гармонії:-[) і вже забув про них. А тут сусід-дачник вчора висипав солі на давню рану: "то в тебе все гарно вимальовується, а тут арматура. Фу!" Сьогодні подзвонив з Києва і переконує. що трубу можна вигнути вручну за допомогою саморобного кондуктора у вигляді звичайних штирів через рівномірні відстані закріплених у підставу. Його знайомий так робив. Залишається придумати цю підставу. Може підійде дер'евяний щит із 40 (50) мм дошок із закріпленими на ньому кутиками для упора?
  8. andrij64
    Стебник
    Візьміть кругляк.
  9. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Такий варіант не підходить?
    Тут і роботи менше і навантаження тримає:)
  10. Михайло Маломитницький
    З приводу кругляка я й запитував: чи може бути він повноцінною заміною арматури в цій конструкції? Варитись він буде, як мені здається, краще за неї.
    Арка буде над в'їздом в двір, тому вся "заваруха" з цієї причини. Надіюсь, що вона дасть змогу заїхати (в разі необхідності) хоча б ЗІЛ-130.
