Подскажите что может быть не так по схеме
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем nester, 27 лис 2018.
  1. nester
    nester Новачок
    Или у меня с головой...
    Нарисовал схему отопления (+фото) которую мне собрали в прошлом году.
    Единственное, сам добавил батарею на 8 секций в комнату, а на 4 секции (которая была как байпас) отключил.
    Не сильно понимаю все это, потому прошу сильно не критиковать...
    Проблема в нестабильной температуре коллектора теплых полов (проверяю на ощупь).
    Температура на термометре порядка 60 градусов и обратный клапан горячий. но трогая коллектор на подаче он то еле теплый, то холодный.
    только выставление температуры порядка 60-65 градусов на термоголовке дает иногда положительный результат на стабильный теплый коллектор. При такой работе обратка за день нагревалась до 30 градусов.
    Последнее время бывает такое, что не доходит температура даже до двухходового крана.
    Скорость насосов ставлю на ТП-1, малый контур котла-3 (иногда на 2 работает).
    Подскажите что не так или куда обратить внимание.
  2. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
  3. nester
    nester Новачок
    Не знаю как ответить... двухходовой... 4 фото
    или марка нужна?(сейчас не отвечу)
  4. nester
    nester Новачок
    Выставил изначально поправленную схему СО.
    На данный момент выглядит так:
      78,5 КБ
      28
  5. nester
    nester Новачок
  6. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    а почему не так сделали как на рисунках?
    байпасная линия у вас чем балансируется?
    какую роль выполняет обратный клапан перед термосмесительным двухходовым клапаном ?
    Останнє редагування: 28 лис 2018
  7. nester
    nester Новачок
    Потому что не я делал обвязку котла. Мастера решили сделать так, и сделали.
  8. nester
    nester Новачок
    Мастера, отзовитесь пожалуйста, помогите решить проблему с минимальными потерями....
  9. Ivan sam
    Ivan sam Підмайстер
    зробіть по схемі опіх_75 без пунктів 5.7.8.
  10. Colombo
    Colombo Майстер
    Павлоград
    А какова функция байпаса? Да и второй насос зачем?
    Мне кажется - эти два элемента не просто лишние, а являются причиной проблем.
