Несходиться кут душового піддона і стіни що робити?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем andriy281, 10 лис 2018.
  1. andriy281
    andriy281 Новачок
    Несходиться кут при монтажі душового піддону з однієї сторони 3си і на клин що робити
    Останнє редагування модератором: 10 лис 2018
  2. Энки
    Ділити клин навпіл, і заливати силіконом.
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Я бы еще после того как этот силикон засохнет приклеил бы сверху на МС полимере, или на силиконе для аквариума пластиковый уголок, чтобы минимизировать контакт воды с силиконом и дополнительно герметизировать щель.
  4. Бригадир
    с чем?
  5. andriy281
    andriy281 Новачок
    Добрий день я неможу загрузити фото щоб показати як воно вийшло. Я так розумію просто засиліконити? Але цей кутик гнеться може підмурувати щось?
    --- добавлено: 11 лис 2018 у 13:58 ---
    З кутом стіни в
    Останнє редагування модератором: 19 лис 2018
  6. Витэк
    Золотоноша
    Если сделать с умом, то уголок уменьшит намокание силикона и он не так будет цвести. Да его можно подогнуть.
  7. Энки
    И будет цвести под уголком. Только не будет видно.
    Или раз в год силикон потемневший вырезать, или раз в три уголок отдирать.
    Только от биосферы под уголком тошнит немного, смотреть на неё.
  8. Бригадир
    А стена из чего?
