Утепление дома через полы чердака?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем iks, 4 лис 2018.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Здравствуйте.
    Говорят пол на чердаке обязательно утеплять.
    А как его утеплять правильно и дешево?
    По полу чердака надо ходить.
    Пол чердака не ровный. Балки не ровной толщины чтоб между ними положить утеплитель и сверху осб и было ровно.
    1) как выровнять балки чтоб на них постелить ОСБ (и другое дешевое) по ним ходить ровно.
    2) ватой. Она принимает форму не ровного пола. Какой ватой?
    3) жидкий пенопласт? (по месту говорит плотность ихнего 15.)
    4) если ватой то ее надо защищать от влаги какой-то пленкой? Какой? Крыша то пропускает влагу местами. (а у кого и воду через дырки в шифере от гвоздей.
  2. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    Тема вже обговорювалась не раз.
    Який утеплювач подобається (вистачає грошей) таким і робити.
    Робив так: між балками перекриття - пароізоляція, мін. вата, плівка (краще мембрана), зверху дошки..
    Якщо дах тече - ремонтувати його!
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Плівка не дуже добре на вату. В випадку(всяке буває) попадання вологи в вату- не висохне.
  4. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    А если балки на полах покрыть отработкой, мазутом. Впитает жир, покрыть битумной мастикой. И пусть все лето сохнет.
    Потом на балки паро непроницаемый утеплитель и сверху доски.
  5. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Фігня то всьо.я засипав по бетонному перекритттю 40см.дерев'яних опилок і по них ся й ходить.вже 25 років.
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    как это "по бетонному перекритттю "? речь о деревянном потолке. Балки, доски, штукатурка = потолок в доме. Его надо утеплить со стороны чердака чтоб на чердаке жить и если пролить воду то полы-потолок не гнил.
