Что не так в обвязке ТТ котла с теплоакумлятором и трехходовым ?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем umkasss, 3 лис 2018.
  1. umkasss
    umkasss Новачок
    Здравствуйте. Решил собственными силами сделать отопление в доме. Но первый раз все сложно...Подскажите пожалуйста что не так в этой системе. Котел Виадрус 6 секций бак-акум. 1200 л. Сделал из алюминиевой бочки. Расширительный бак 150 л. стравил давление до 1,2 . Давление после растопки в системе было приблизительно 1,5 . Но почему то выдавливало воду сверху расширительного бака. Качал бак , он как будто пустой.
    Были скачки в и удары системе , щелкал клапан. НА обратке в котел трехходовой медлеенно поднимал до 60 потом было даже выше 65.
    Нагрел верх бочки до 70 градусов. Внизу было 12. Потом как бочка прогрелась до низа в какой то момент внизу темература начала подниматся а вверху опускатся. и получилось внизу приблизительно 65 а вверху 50. Было какое то хлюпанье в трубах. я отключил насос и все выровнялось стало вверху 60 внизу 50. Дальше почуть чуть подкидывал дров , но больше нагреть не смог. Видимо что то я сделал не так... Может мощности насоса 25/40 мало? Или я трехходовой не правильно разместил ?
    Останнє редагування: 3 лис 2018
  2. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Если выдавливает воду сверху расширительного бака - возможно пробита мембрана в баке.
    predka подобається це.
  3. OleksiyK
    OleksiyK Стажер
    ТА не нагріється більше 65 поки з низу не буде тих самих 65. Провірте мембрану РБ, а хлюпає більш за все повітря в системі
  4. Mobrey
    Mobrey Підмайстер
    Насос треба ставити горизонтально.
    Yanuwevsky та meroro подобається це.
  5. Энки
    Это ж бак на ХВ, проходной? Там должен кран стоять, чтобы бачки гирляндой соединять. Там 1/2"?
    Накачайте 0,5..0,7. Когда прогреется ТА, простучите мелочью бачок, прижалась ли мембрана к стенкам.
    Или посчитайте объём системы, и воспользуйтесь методикой подбора бака и давлений, что даёт производитель бака (оригинала, если копия)
    Обычно производительности тех насосов, что называют "25/40", на трубах как собирают без регулировок - очень-очень-очень много.
    Под конец топки должно быть вверху 90, а внизу 12.
  6. umkasss
    umkasss Новачок
    Дякую. Переверну зараз.
    --- добавлено: Nov 4, 2018 5:57 AM ---
    Там резьба наружная 3/4 и отвестие маленькое миллиметра 2 внутри чашки .
    Температура сейчас в ТА вверху 40, внизу 25. Давление было 1,2 Спустил нипелем расширительного бака до 0,8. Вода продолжает медленно течь сверху. Постучал по стенкам бака везде звенит. Я понимаю мембрана склеилась внутри? Может заглушить эту резьбу сверху ? Или снять бак и холодной водой накачать а потом слить чтобы расправить мембрану ?
    Останнє редагування модератором: 12 лис 2018
  7. umkasss
    umkasss Новачок
    :)Crazy. Повернул насос - увидел что крутит в другую сторону - на клапан. Ребята установили, а я не проверил. Расширительный бак вытолкнул может литр может 2 воды когда переворачивал насос. Значит все таки слиплась мембрана.
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Вчора подивився тему,і думаю може насос не туда качає?Але думаю,як таке питати,скажуть з дуба упав,а воно то всяке буває :facepalm:
    meroro та полюс подобається це.
  9. полюс
    полюс Прораб
    Перша думка виникла така ж, і по тій же причині промовчав.
  10. umkasss
    umkasss Новачок
    Всем спасибо. Разобрался. Расширительный бак заглушил. Нагрел сегодня верх почти до 80 низ был 74.
    Буду теперь цеплять радиаторы и теплый пол. Клапан при 70-80 котла выдает на обратку 52-55 градусов. При 90 ровно 60
