Потрібна допомога-чи буде коректно працювати схема ТПК-ТА-СО?
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем igord, 4 окт 2018.
  1. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Доброго дня. Прохання допомогти радою- чи коректно буде працювати схема?
    Цікавить ряд питань:
    1. При такому підключенні котел гріє і СО і ТА одночасно?
    2. Якщо відключиться електрика, чи буде ЄЦ між ТА і ТПК? Різниця висот - 300мм, котел нижче ТА.
    3. Чи потрібно включати насоси при розпалювання котла або їх можна включити при нагріванні води в котлі наприклад 60 гр (більше / менше в залежності від температури на вулиці)
    На звороті термосмесітельний клапан HERZ Teplomix 55гр, на подачі - Триходовий термостатичний клапан HERZ CALIS з головкой- 30-70гр і виносним датчиком
    Насоси - 25-6
    Дякую
      Размер файла:
      54,6 КБ
      Просмотров:
      42
      Размер файла:
      141,5 КБ
      Просмотров:
      39
      Размер файла:
      118,5 КБ
      Просмотров:
      38
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    При работающих насосах вначале будет греться СО, а излишек тепла будет идти в ТА. При отключении электричества полноценной циркуляции между котлом и ТА не будет. Для ЕЦ между котлом и ТА необходимо на обратке поставить обратный клапан по диаметру трубы, а клапан подмеса с насосом поставить на байпасной линии. Насосы включать при температуре 30-40 грд, лудше всего автоматически, например с помощью термореле. Насос 25-6 между котлом и ТА -это явный перебор.
  3. igord
    igord Майстер
    Дякую за відповідь. Виставлю на насосі 1 швидість, він вже є. А якщо я не включу насоси, то гаряча вода піде в ТА і буде нагрівати його або котел закипить, так як немає повноцінної природної циркуляції, або все таки погано, але надлишки тепла підуть в ТА і котел не закипить?
    Яке термореле порадите? EUROSTER 11E . Досить хороший? І належить відключати / включати два насоси, на подачі і обратці або тільки на подачі?
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Включать оба насоса обязательно! Если насос на котел не работает, то котел может закипеть и т.д. Клапаны адекватно работают только с насосами! Если на случай когда насос не работает хотите ЕЦ, то нужно клапан и насос перенести на байпасную линию. Я себе ставил простые механические термореле 30-90грд, 90грн штука, ваш покруче будет. Думаю пойдет.
  5. igord
    igord Майстер
    і ще одне питання- чи правильно розумію, що управління здійснюється одночасно двома насосами - подачі і обратки, тобто потрібно 2 термореле на насоси - на подачу і обратку?
    якщо термореле на подачі відключить насос при досягненні певної температури, то що з насосом на обратці? він працює або так же повинен зупинитися?
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Насос на котел включен пока горят дрова. Насос на батареи включен когда есть температура воды к примеру выше 30 грд, по необходимости он может быть выключен по температуре в помещении ( хотя в помещениях правильней регулировать температуру кранами с термоголовками на батареях). Насосы работают независимо друг от друга. EUROSTER может и справиться один с этим, надо читать инструкцию.
