сильно нагревается корпус котла Маяк
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Юлия1981, 24 вер 2018.
  1. Юлия1981
    Юлия1981 Новачок
    Добрый день. Просто необходима консультация, Парапетный газовый котёл АОГВ 10П, поставили, запустили, и обнаружили, что ооочень сильно нагревается корпус. Температуру показывает 35 градусов, труба на выходе из котла теплая на свои 35, а вот на верхней части котла нельзя удержать руку. Почему так происходит? Может, у кого то такой котел есть, это норма или с ним что то не так?? На 5-6 боюсь и ставить. Насос стоит на выходе из котла.
    Может воду закачать в систему?
    Кнопку нажать(не в котел, а в батареи) - 2 Бара давление по манометру
  3. Юлия1981
    Юлия1981 Новачок
    Воду залили, воздуха в системе нет. Местные умельцы говорят, что он и должен так греться, по причине отсутствия теплоизоляции. По поводу давления - не скажу...дом купили месяц назад, и здесь нет расширительного бака, вода в систему заливается прямо из водопровода, а в самой высокой точке трубы, на кухне, из этой трубы вварен уголок и из него пластиковая труба опущена в пластиковую баклагу. И стоит она просто на батарее внизу.
    --- добавлено: 24 вер 2018 у 19:18 ---
    Насос воду качает из котла, прошлась по дому - холодных или просто теплых батарей нет, обратка тоже горячая, все равномерно, но сам котел - руку не удержишь...
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2018
  4. Энки
    Руку не удержишь - это 60 и выше градусов.
    Изоляция на картинке на сайте нарисована. До 80 градусов, в принципе, без претензий, бо ожога не будет. Померяйте чем-нибудь температуру. Может там кто-то лазил, изоляцию повредил..
  5. Юлия1981
    Юлия1981 Новачок
    когда привезли котел, в нем что то очень тарахтело внутри.. снимали верхнюю крышку, там еще стекловата лежала...может эту изоляцию нарушили?? в дымоход шнур, в комплекте шел, вроде правильно положили...
  6. Энки
    Єто и есть изоляция.
