Дополнительное утепление каркасника пенопластом
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем novik, 18 сен 2018.
  1. novik
    novik Стажер
    Донецкая обл.
    Суть проблемы. Есть каркасный пристрой 3х3м, под общей крышей с домом.
    Две стены пристроенные к дому. Стойки из бруса 150х75.
    Планирую сделать жилую комнату. Добавить промежуточные стойки под утеплитель. Услилить проем для окна. С этим вопросов нет. Вопрос по утеплению. 150 минваты вроде и маловато, особенно учитывая толщину бруса. На форумхаусе товарищ, имеющий большой опыт строительства в США пишет:
    "Классичаская схема рулит - изнутри наружу: ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте."
    Вопрос - рабочий ли пирог?
    Понимаю,что правильно снаружи рейки поперек и на них 50 мм минваты.
    Но!! Стройка ОЧЕНЬ бюджетная, а комната нужна до морозов. Плюс линия фронта, вкладываться желания нет. А в наличии есть утеплитель как раз на 15 см и пенопласт 10
      Размер файла:
      36,4 КБ
      Просмотров:
      9
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    пирог рабочий.
    150 мм минваты в каркасе = минимум.
    +100 мм пенопласта за каркасом = очень хорошо. не забудьте защитить от солнца этот пенопласт по фасаду.
  3. novik
    novik Стажер
    Донецкая обл.
    А вместо ОСБ использовать фанеру нельзя? ОСБ в размер ну совсем не бьется, а фанера в наличии и как раз 1,5х1,5 . Т.е 4 листа стену закрывает.
    На "Строимдом" однозначно говорят, что нет. На "Форумхаус" , что фанера даже лучше. В общем я запутался....
  4. buddybuild
    та можна.
    тільки шуруп повинен бути в щось вкручений, як фанера раптом буде тонкуватою. з боку мінвати рейку наб"єте з кроком 600 мм
    а по гладкій фанері вже ППС
    вся ця хрень щоб = не продувало наскрізь, врізався шуруп, рівна поверхня
  5. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Ппс товщиною 20см. Клеять на каркасник з силікатноі цегли товщиною 18-24см.по ватному каркаснтку ппс даваьи не бажано.
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А що за звір?
  7. barnych
    Монолітнокаркасні багаьоповерхівки з трохи нижчою вартістю за м.кв.
  8. andrij64
    Стебник
    І все це з силікатної цегли?
  9. barnych
    заповнення каркасу з силікатноі цегли. штукатурки гіпсові. інакше кажучи економ варіант.
    але фасади або внтильовані або якщо з ппс то товщиною 20см.але соціальні площі відгороджені від жилих улюбленою вами ватою з гкл в два шари.(звукоізоляція) теж на рівні мінімуму, проте вже є.
