Потеют внутренние стены квартиры
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем alex_kart, 7 вер 2018.
  1. alex_kart
    alex_kart Новачок
    Доброго времени суток
    Квартира на 4м этаже в 12 этажке 1990 года постройки, в холодное время суток жутко потеют стены, причем потеют как те стены которые выходят непосредственно на улицу, так и те что сообщаются с общим коридором. Входная дверь вообще напоминает дверь в парилку, замок за зимний сезон ржавеет насквозь и его приходится каждый год менять. Естественно на потеющих стенах буйным цветом цветет плесень, отпадают обои и все такое
    Планировка такова, что бОльшая часть стен выходит как раз на общий коридор. В самом коридоре по ощущениям не так чтоб прямо сильно холодно, да и внутри квартиры зимой довольно тепло
    Летом проблемы с влажностью нет.
    Интересно что такая ситуация была не всегда, в ранние годы существования дома стены иногда тоже были влажные но до такой жести не доходило
    Проверял вентиляционные шахты - они не забиты, тяга есть
    Что можно сделать для решения проблемы?
    В голову приходят такие варианты:
    - Утеплить внешнюю стену (правда там всего то 6-7 квадратных метра той стены)
    - Утеплять коридор - поставить двери на выход к мусоропроводу, поменять окна на пластиковые
    - Запихать какой нибудь утеплитель внутрь двери - она внутри полая
  2. Энки
    Пока пластиковые окне не поставили?
  3. Бригадир
  4. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    ИМХО, тут нужно найти источник сырости. Человек конечно надышат может, но чтоб так что замки менять, нет. Я сталкивался, что труба с наружи водостока текла на 4этаже, а вода по кирпичам попадала на 3. Был случай, уголок отопления треснул. Месяц искали, где течет.
  5. alex_kart
    alex_kart Новачок
    Не, пластиковые окна в квартире давно уже, а проблемы начались 2 года назад. Несколько лет назад начала отваливаться облицовочная плитка с фасадной части, и по самой внешней стене пошли трещины
    А как его искать? Визуально ничего не течет да и летом все ок
  6. Бригадир
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    а двері на незадимляємій сходовій клітині колись зачиняються?
  8. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    В будинках з сирими стінами застосовують установку пінофолу на стіни з наступною обшивкою гкл в два шари.Рішення стандартне і провірене на практиці.
  9. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Ймовірно це і є причина - тріщини та фасадна плитка. Туди може попадати дощ, туман.
    Двері можна утеплити. В крайньому разі - замінити. Або поставити додаткові зовнішні чи внутрішні.
  10. barnych
    Варіянт з піноіолом і гкл складніший але кращий.ми ізолюємось від зовнішніх стін повністю пароізоляція гарантує і гідроізоляцію.плюс то дає ефект 5см.утеплювача.
