Чем выбрать углубление диаметром 62 мм?
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем fotokiev, 15 сер 2018.
  1. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Уважаемые мастера, прошу помощи. Задача следующая, в плоскости (деревянной) необходимо сделать углубление под цилиндр диаметром 60 мм на глубину около 8-10 мм, чтобы его можно было вытаскивать, т.е. отверстие должно быть 61-62 мм. На 60 мм есть сверло форстнера, тут все понятно, а вот как быть с диаметром 62 мм?
  2. LOGR
  3. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Мне не сквозное надо, коронка не подходит
  4. Энки
    А фрезера нема?
  5. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Есть, да решил по шаблону делать
