Нужен ли трехходовой клапан для ТТ при самотечной системне ?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Харик, 4 лип 2018.
  1. Харик
    Харик Стажер
    Ставлю котел шахтного типа. Раньше стоял кст16. Система самотечная, закрытого типа, при 50 градусах включался насос. Паралельно запитан газовый двухконтурный. Хочу услышать Ваше мнение о том стоит ли ставить трёхходовой клапан при установке шахтного котла, чтобы не было конденсата или просто можно сделать байпас с релулировочным краном между подачей и обраткой. Система будет работат также - самотёк, а при 50 через термореле будет включаться насос. Заранее всем благодарен.
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    з насосом потрібний
  3. Харик
    Харик Стажер
    @Іван 55555, насос будет включаться при 60 градусах. Может проще поставить байпас между подачей и обраткой с краном и краном выставить подмес обратки. Если поставить трёхходовой при ЕЦ то чтобы он открылся нужно, чтобы на подаче было градусов 80. И ещё когда котел затухает, на котле 50 значит тепло в систему не поступает, а ходит по малому кругу с трёхходовой. Так смысл 2 часа греть только один котел?
    pic16f887 подобається це.
  4. Іван 55555
    калуш
    при 50С насос буде виключений.і відповідно працюватиме природня циркуляція.
    --- добавлено: 7 лип 2018 у 12:02 ---
    подивіться в мене в альбомах.триходовий стоїть на байпасній лінії.працює насос - працює триходовий,насос не працює - іде ПЦ.не залежно в якому положенні триходовий клапан
    Останнє редагування модератором: 15 лип 2018
