Дверки до шахтного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем параска, 22 июн 2018.
  1. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
    --- добавлено: 22 чер 2018 у 21:23 ---
    Кому інтересно?я роблю так,хто інакше леше діліться досвідом.
    lisnyk и Johny B нравится это.
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @параска, чому такі складні завіси на дверках? Напевно Ви маєте надію регулювати дверки на задубівшому шкурку при користуванні котлом?
  3. параска
    параска Прораб
    Та чому складні?
  4. Grobik
    Grobik Майстер
    Добрый день,
    подскажите из какой толщины металла делаете наружную рубашку и какое рабочее давление в котле? На мой взгляд мало стяжек между стенками в водяной рубашке. И что используете для стяжек?
    И датчик температур и регулятор тяги не слижком низко от верхней точки котла? Так они будут показывать не совсем точные данные о подаче воды в систему. Может стоит их разместить с боку?
    Котел очень хороший, мне понравилась дверь под 45 градусов.
  5. параска
    параска Прораб
    Зовнішня сорочка 3 мм.,в основному роблю заказні котли під вікриту систему опалення, котли провіряю під тиском 2 бара,на рахунок датчиків,на бокових стінах можеуть мішати буд. стіни, а на передній стінці нормально це не атомний реактор шо мусить бути точність,на температуру дивимось ми,експерементатори.
  6. Grobik
    Grobik Майстер
    Если делаете под заказ, то можно сразу уточнить с какой стороны делать. Просто от термометра и до самого верха расстояние вроде не маленькое. Ну это дело хозяйское, я не настаиваю :)
    Советую снизу на задней стенке возле обратки поставить еще муфту для крана на слив воды с котла. как правило котел идет самой низкой точкой и так удобно сливать воду с системы...
    Позже выложу фото своей дверки.
    параска нравится это.
  7. параска
    параска Прораб
      Размер файла:
      88 КБ
      Просмотров:
      17
  8. vlad.kov
    vlad.kov Майстер
    Марківка
    При виготовленні(згинанні) дверки метал розслоївся. Які можуть бути наслідки при виготовленні котла з такого металу? І взагалі, що це за "бутерброд" металевий? Може хто стикався з подібним?
      Размер файла:
      120,5 КБ
      Просмотров:
      59
      Размер файла:
      113,2 КБ
      Просмотров:
      53
      Размер файла:
      88,6 КБ
      Просмотров:
      56
      Размер файла:
      87,7 КБ
      Просмотров:
      54
  9. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Такой "бутерброд" получается из "холодного" металла (холодно катанного). С "горячим" ни разу не сталкивался с подобной проблемой. Холодный прокат обычно на двери берут (на входные двери, гаражные ворота - он ровнее), а для изготовления подобных изделий лучше взять горячий.
