По умолчанию утеплення цегляного будинку газобетоном
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Ruslan_!, 10 тра 2018.
  1. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Доброго дня,
    планую утепляти будинок (1 поверх) з пустотілої цегли.
    від вати відмовився через ціну питання. 350 грн - 1кв руквула. дорого
    поряд з пінопластом пропонують газобетон... наприклад аерок або польський аналог... але не з автоклаву, бо з автоклаву - дорожче
    хто мав досвід утеплення газоблоком ? цікавить усадка і взагалі, як він як утеплювач ?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Нияк.
    Утепляйте пенопластом.
    --- добавлено: May 11, 2018 3:12 AM ---
    От 100 мм.
    Останнє редагування модератором: 19 тра 2018
    WalterCV та шахматіст подобається це.
  3. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    barnych подобається це.
  4. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Підкажіть будь-ласка, що означає ніяк ? Хочеться детально зрозуміти перед тим як вибрати пінопласт
  5. Энки
  6. Владмир
    Если несущая способность стены достаточная использовать стеновые материалы нет смысла. У утеплителей расчетное сопротивление теплопередаче существенно выше а толщина слоя будет меньше.
    Но утеплять только стены совершенно бессмысленно, нужен комплексный подход.
    Стены, цоколь, фундамент, пол, окна, двери и особенно потолок.
    Михайло Маломитницький подобається це.
  7. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Ну ідея в тому що він не горить, має кращу ніж пінопласт паропроникність і дешевший ніж вата.. Тому власне виглядає привабливо
    --- добавлено: 12 тра 2018 у 20:12 ---
    нажаль відповідей в документі не знайшов.. :) а документ читав
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2018
  8. Владмир
    Дешевле ваты при том же сопротивлении?
    Читали невнимательно.
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Бетоль або Веліт.
    --- добавлено: May 13, 2018 6:50 AM ---
    Під газоблок потрібно якийсь фундамент, на щось же ж його треба класти. А Веліт- технологія монтажу така сама як і в пінопласта.
    Останнє редагування модератором: 21 тра 2018
  10. Энки
    А то хіба не пінобетон, такий самий як газоблок?
