Выбор штукатурки для ГБ
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем !JOKER, 24 апр 2018.
  1. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Встал вопрос выбора цементной или цементно-известковой штукатурки для оштукатуривания изнутри коробки дома из ГБ.
    Изучение соответствующих тем на данном форуме и "задавание" в них вопросов не позволило сделать однозначные выводы в пользу какой-либо штукатурки.
    Поэтому, в настоящее время рассматриваю несколько марок штукатурок нескольких производителей:
    1. Siltek Р-11.
    2. Baumit MPI 25w.
    3. KREISEL 501.
    4. МОМЕНТ (Штукатурка цементная).
    5. Ceresit СТ-24.
    6. Ceresit CT-29.
    Штукатурки и штукатурные смеси на основе гипса не рассматриваю категорически.
    Основными критериями при выборе среди шести перечисленных штукатурок считаю:
    - максимальную прочность;
    - максимальную адгезию к основанию (ГБ);
    - стойкость к образованию трещин;
    - минимальную водо- и паропроницаемость;
    - возможность укладки по готовой штукатурке облицовочной плитки (понятное дело, на клей :) );
    - удобство и лёгкость нанесения (т.е., пластичность, "несползаемость" с вертикальных поверхностей и т.д.).
    И, собственно, некоторые вопросы.
    1. Как я понял, Ceresit СТ-24 имеет наполнитель из перлита? Как на такую и ей подобные штукатурки ложится плитка?
    2. Какие из перечисленных штукатурок не имеют т.н. "тёплых" наполнителей?
    3. У кого есть опыт применения перечисленных штукатурок? Подскажите, пожалуйста, какие из них лучшие по удобству работы и соотношению качество/цена?
    В процессе выбора штукатурки провёл испытания клеевой смеси "Момент", предназначенной для приклеивания и армирования утеплительных материалов, в качестве штукатурки. Увы, но не штукатурил большие поверхности, а просто пару сторон бетонных блоков и ГБ-блоков. Прочность мне понравилась. Однако, если честно, не совсем представляю, возможно ли такую клеевую массу нанести на стену слоем до 20 мм и не будет ли она стекать и тянуться за правилом? Кто-то пробовал подобными клеевыми смесями штукатурить стены? Реально это сделать и насколько целесообразно?
    Или, всё-таки, проще и правильнее применить какие-то штукатурки из приведённого выше списка?
    Заранее благодарен всем, кто выскажется по существу заданных вопросов.
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Клей для того і клей, щоб клеїти, а не штукатурити.
  3. !JOKER
    !JOKER Майстер
    А по суті щось можете сказати?
  4. andrij64
    Стебник
    По суті-
    1.штукатурити тільки штукатурними сумішами.
    2.вибір штукатурки- на ваш розсуд. Вони всі нормальні.
    3.гіпсова штукатурка- не найгірший варіант.
    4. плитка ляже на любу поверхню. Потрібно тільки щоб ця штукатурка трималась до основи.
    !JOKER нравится это.
  5. harwe100r
    harwe100r Стажер
    Украина, Черниговская область, город Щорс
    Для своего ремонта в доме брал Ceresit, 24-й, в качестве стартовой по пеноблоку... Наносилась штукатурка под дальнейшую укладку на клей Ceresit СМ-11 плитки в ванной и на кухне, держится основы отлично. По стоимости выбирал "золотую середину" и расчет оправдался. А плитку на штукатурку не ложат ВООБЩЕ. Для нее отдельная смесь требуется, для качества, а не всякие штукатурки или "универсальные составы". Что до перлита... Минеральные наполнители там точно есть, как практически в каждой более-менее приличной штукатурке, так что вполне вероятно его наличие. Он же, как и вермикулит, является "теплым наполнителем". На счет Baumit и KREISEL не знаю, остальные точно тепло- и влаго- устойчивы.
    И да, по слоям... 20 мм за раз многовато, вам понадобится пара-тройка подходов.
  6. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Стандартно клей з сіткою.а потім вапняний штук.Так то роблять чехи.
    Все решта на гб дає тріщини з часом.які будівельник виправляє за свій рахунок.(поляки роблять гіпсові штукатурки а потім ще рік то ремонтують.)
  7. Сергій Бойко
    Сергій Бойко Новачок
    А скажіть будь ласка, чому не розглядаєте гіпсові суміші?
  8. barnych
    Клей з сіткою і вапняний штук.гб досить ріні стіни.при потребі дорівняти 3-4мм і зробити твердішу поверхню яка не розтріскується гіпсові суміші програють.І в грошах теж оскільки дорожчі.
    Сергій Бойко нравится это.
  9. art.grod
    art.grod Новачок
    Доброго дня! Хочу запитати, тому що я новачок в сфері оштукатурювання ГБ внутрішніх стін.
    1 Послідовність робіт. ( грунтівка скільки разів грунтувати, та яка).
    2 Коли ставимо маяки? (Після сітки чи зразу після того як загрунтував поверхню).
    З вище описаного з сумішами оприділився. Буду штукатурити піщано- вапняним розчином. Стіни рівні майже гладкі періодично шороховаті, шви між ГБ кладкою майже не помітні. Яка товщина бажана при оштукатурюванні?
    Буду вдячний за вичерпну відповідь. Дякую
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
  10. barnych
    Унігрунт.потім нанести клей з фасадною сіткою.коли ствердне шаноситься вапняний штук.мачків не треба.загалльна товщина клей + штук = до 3 мм, місцями до 5мм.
