Температура теплоносителя котел Sime 25BF(OF)
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Dima 1973, 29 січ 2010.
  1. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    температура теплоносителя в котле Sime 25BF(OF) не поднимается выше 80 град. Подскажите что делать
    Відповідь: температура теплоносителя котел Sime 25BF(OF)
    Перепровiрили всi налаштування автоматики?
    Взагалi-то всi котли мають максимальну температуру роботи 95С. I у вас неповинно виникати складностей iз досягнення такоi температури. Може у вас великий розбiр тепла?
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: температура теплоносителя котел Sime 25BF(OF)
    А зачем такая температура???
  4. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    Re: Відповідь: температура теплоносителя котел Sime 25BF(OF)
    Хочу чтобы температура поднялась до 90С
    Добавлено через 55 секунд
    чтобы поднять температуру воздуха в доме
  5. Voyutichi
    Dima 1973, потрібно знати температуру води на вході в котел. Всередньому котел піднімає на 12-15С. Якщо у вас на вході в котел +60С, то досягнути на виході +95С буде проблематично.
  6. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Не подымается температура в доме может по пречине не правильного распределения радиаторов, диаметров труб подведённых к ним и потери самого сдания. Но скорей всего 1 и 3 вариант.:)
  7. corbie
    corbie Майстер
    Поділля (Україна)
    У меня такой же котел, общая площать хаты 72 м. кв. макс температура (мороз был -35) была 85 в ближайшем к котлу радиаторе(мерял термопарой тестера), он просто маломощный для небольших объёмов помещения, проверьте все радиаторы на предмет воздшных пробок, еще тепло может просто уходить сквозь шели на улицу.
  8. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Температура теплоносителя котел Sime 25BF(OF)
    Можливо, потужність котла не відповідає тепловтратам приміщення.
  9. oto
    oto Новачок
    одесская обл
    площадь комнаты толщина стены сколько окон и главное размеры радиатора,- дело не в котле тепло может быть и при 45С , есть понятие низкотемпературное и высокотемпературное отопление(радиатор кипяток а в комнате холодно-нехватка радиатора) пересмотрите систему отопления и оставьте котел в покое котел отличный
