паралельное или последовательное включение ТА
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем vitaliy Ok, 16 лют 2018.
  1. vitaliy Ok
    vitaliy Ok Стажер
    Добрый день
    есть необходимость установки четырех ТА по 1 т, просьба высказать аргументированное мнение как лучше будут работать - при последовательном или паралельном включении.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    параллельном
  3. vitaliy Ok
    vitaliy Ok Стажер
    хотелось бы по возможности теорию процесса
    задача стоит - накопление теплоносителя с максимальной температурой, соотв. поэтому (я думаю ) необходимо чтоб слои не перемешивались
    --- добавлено: 16 лют 2018 у 13:23 ---
    при параллельном есть риск неравномерного распределения температуры по разным та, так как ладомат из котла будет больше закидывать в ближний к котлу та, а на СО отбор будет больше из соотв ближнего та к СО.
    или я не прав
    при последовательном - постоянное перемешивание
    Останнє редагування модератором: 24 лют 2018
  4. Erni
    значит нужно поставить задвижки и отбалансировать емкости
    ну попадет холодная вода из обратки в 1 емкость , а далее как вы ее нагреете?
  5. Энки
    По простому, все заряжаются/разряжаются типа равномерно, это по Тихельману.
    Если по хитрому, с зарядкой по-очереди, то это куча датчиков, краны с моторчиками, и контроллер для управления.
    --- добавлено: 16 лют 2018 у 16:50 ---
    Іван 55555 подобається це.
  6. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Напевне паралельне включення краще. Можна вмикати/вимикати та регулювати кожен акумулятор окремо.
  7. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    а котел якої потужності?
  8. vitaliy Ok
    vitaliy Ok Стажер
    потужність в даному випадку немає принципового значення, впливає тільки на час зарядки ТА.
    --- добавлено: 17 лют 2018 у 15:08 ---
    Спасибо, думаю так будет наиболее правильно
    Останнє редагування модератором: 25 лют 2018
