Автоматизация шахтника. Шнек. Горелка
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем Алексей900, 1 фев 2018.
  1. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Здравствуйте!. Начитался форумов, насмотрелся видео. Вот думаю сотворю и себе пепелац пеллетный.
    По всему похоже, что усилия в доведении до высоких технологий (сгорания, автоматизации, контроля ) отопления на дровах брикетах, угле не стоит затрат. Такого рода отопление всегда будет "иметь" своего хозяина за своего слугу. Мой кальвис сейчас красиво горит и на дровах 6 часов. И на брикетах 6-8 часов. Но один фиг я должен постоянно думать когда его растапливать, таскать дрова, колоть их, следить за их влажностью и пр. Пр. Пр. Супруга этой хренью заниматься не будет. Короче через пепел под ногтями, мозоли от топора, маты от попыток купить точный объем этих дров, аромат копченого дядьки, блин стоит один раз проявив любопытство заглянуть в котел, и туалетная вода на пару суток не нужна, дошло: - будущее в тт отоплении в пеллетах. Вот теперь хочется сделать так чтобы входной билет сюда стоил не дорого и все таки дешевле газа чтобы топиться было.. Пока рисуется на бумажках горелка, шнек уже сваял. Горелку буду лепить в верхнюю дверь котла, поэтому шнек вышел длинный. Эффективная длина 170см. А всего габарит где то 220. В минуту эта зараза подает 1.8 кг паллет из шелухи подсолнуха. Угол подачи где то 60. Почти товарный образец получился. Внимательно слушаю критику, уважаемые мастера. Вота фоты:
    --- добавлено: 1 лют 2018 у 17:29 ---
    Фотки забыл.
    trump, predka и rondlyk нравится это.
  2. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Почти собрал горелку. Жду контроллер, на недельке испытаю. Пока пробовал в ручную. Розжиг -1минута. Очень громко горит почему то, гул как у турбины....
    Собираю из металла, что в наличии. получается большая и тяжелая.
  3. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Один из вариантов горелки готов представить. проработала с февраля и до вчера непрерывно почти.
    радует ее работа. Видосиков будет несколько: про шнек подачи, саму горелку, факел.
    Люди а как их приложить. они все тяжелее 6 мб
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    В ютубе оптимизировать.
    --- добавлено: 2 кві 2018 у 16:09 ---
    Тока не ясно на кой ляд лепить в верхнюю дверь?
  5. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    В ютутб оно что то не лезет. умирает на обработка в 95%
    В верхнюю дверь круто - получаю афигительных размеров зольник. и еще квадратный метр теплообменника. она работала при подаче 65 выхлоп был 95 - 100 градусов. Котел кальвис у него вход из топочной камеры снизу. если бы в нижнюю дверь всунул то валило бы мимо загрузочной шахты а так я боше тепла снимаю
  6. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Промучился с ютубом. запихал в него видео о бункере и шнеке. вот ссылка
    Там немного и горелку видно. Видосики с ней пока не пролазят. завтра впхну :)
    --- добавлено: 2 кві 2018 у 23:21 ---
    шнеком пока не нарадуюсь. прет прекрасно. со дна бункера выгреб всю труху, пыль. что в окно заборное попала. Может даже к осени подумаем чтобы сделать подобный транспортер пеллет со склада к бункеру горелки ...
    Андрей59 нравится это.
  7. Владмир
    Прошнек подробней.
  8. Алексей900
    Алексей900 Майстер
    м. Дніпро
    Согласен подробнее . Что именно интересует? все расскажу
  9. Владмир
    Можно просто фотографию и описание технологии изготовления шнека.
    --- добавлено: 3 кві 2018 у 12:17 ---
    В час он должен подавать 2 кг а не минуту.
    Про кллекторный движек писалось не раз,пластмассовые шестерни.... дома что угодно, ьпродаватьнельзя, это не товар.
    --- добавлено: 3 кві 2018 у 12:20 ---
    Как вы думаете, почему на фирменных подачиках стоят асинхронные движки и двойные редукторы?
  10. Cadenn
    Cadenn Стажер
    Україна
    Редуктор с асинхронным двигателем это просто УГ
    Их ставят из-за сравнительной дешевизны.
