Выравнивание потолка (армировочная сетка).
Тема в разделе "Стены, фасады и перекрытия", создана пользователем Loghir, 7 янв 2018.
  1. Loghir
    Loghir Новачок
    Отчетливо видны швы стыков панелей перекрытия. "На глаз" надо слой 5-10 мм. Как сделать правильно?
    Понятно, что будут делать мастера. Но как без контроля?
    Чистим до бетона, грунтуем (какой материал?)
    Делаем маяки?
    Берем Knauf HP start, наносим слой в половину толщины.
    Ставим армировочную сетку.
    Наносим финишные слои (какой материал?)
    Как долго сохнут слои? Какие признаки высыхания до готовности?
    P.S. Надо инфа только по вышеизложеному. Натяжные потолки и прочее не надо.
  2. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    краще Knauf Rotband, маяки демонтувати, а потім склообої перпендикулярно до плит і під шпаклівку.
    В тех. характеристиках все вказано.
