ТТК+ПК+ газовый на пропан-бутане (3 в 1)
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем ВПГ, 28 дек 2017.
  1. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Создал отдельную тему для обсуждения нашей работы по котлу 3 в 1. Линейка наших котлов задумана род названием "Certa". Порядка трёх лет ушло на совершенствования котла.
    Это наши первые котлы которые довольно хорошо справляются с задачей отопления жилых и производственных помещений. Как и все производство все начиналось с гаража, в нашем случае сарайчика площадью 30 кв.м. Мне нужен был очень хороший сварщик для выпуска котлов. Из порядка десяти звонков по обьявлению остановился на одном, когда услышал ключевую фразу: " у меня есть идеи как сделать хороший котел". Оборудование для работы вполне хватало почти на все случаи. Найти услуги по лазерной порезке металла в Харькове труда не составило.
      Размер файла:
      22,2 КБ
      Просмотров:
      92
      Размер файла:
      22,2 КБ
      Просмотров:
      87
      Размер файла:
      27,4 КБ
      Просмотров:
      89
      Размер файла:
      49,4 КБ
      Просмотров:
      97
      Размер файла:
      32,9 КБ
      Просмотров:
      97
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Качество снимков ужасное, освещенность низкая, и надо бы дверцы открыть, если Вас интересует конструктивная критика.
  3. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Этим снимкам более трёх лет, хорошо хоть нашёл в старом телефоне для олх. Эта серия котлов была усовершенствована уже не один раз. Даже побывала на выставках. А это уже снимки котла 3 в 1, после испытания под давлением.
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Выложу немного видео о испытании котла без монтажа
    Продолжение
  5. BORI
    BORI Підмайстер
    Стрий
    @ВПГ, Скажите пож. сколько весит ваш котел? Если можно цену
  6. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Фото о виде теплообменника после трёх дней работы и количестве золы в зольнике.
    --- добавлено: 28 гру 2017 у 18:00 ---
    Видео об измерении температуры дымовых газов в дымоходе
    --- добавлено: 28 гру 2017 у 18:10 ---
    Котел пока сделан в одном экземпляре под заказ и сейчас проходит испытания по согласию заказчика. Ещё надо испытать его в работе на пропан-бутане. Приблизительный вес -400 кг.
    Котлы делаем под заказ учитывая пожелания заказчиков, а также необходимость в таком котле. Мы заинтересованы в своих клиентах, их отзывы о наших котлах являются отличной рекламой. Многие из них становятся хорошими друзьями. И всегда приятно услышать слова благодарности за тепло в их доме.
  7. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    Хотелось увидеть принципиальную схему котла .принцип работы. какое горение (нижнее. верхние .классическое ,)
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Считаю нижнее горение самым оптимальным, топливо горит только в зоне горения, часть температуры горения уходит на просушку топлива , остальную температуру забирают водяные колосники и теплообменник. Создав в ТО " тепловую стоящую зону" ( надо придумать красивое определение) мы даёт возможность дымовым газам больше отдать тепла в ТО.
    А заставив газы перед выходом в дымовую трубу пройти через ту часть ТО в которую поступает теплоноситель по обратке есть возможность их , т.е дымовые газы , охладить почти до температуры обратки. Если слишком замысловато получилось -поправьте.
  9. Владмир
    И кот ж интересно додумается топить на пропан-бутане, когда почти бесплатного топлива полно?
    --- добавлено: 28 гру 2017 у 20:06 ---
    Не замысловатым а неправильным. Если попить сырым, да таки нижнее горение имеет преимущество, я сейчас топли котел при помощи приставкиСотоменцева(модернизированной), после розжига на сухом, горит и мокрое НО.
    Говорить об оптимальном горении не имеет ни малейшего смысла. Деньги на ветер.
    Пиролизные газы при такой схеме принципиально не могут выгореть полностью. Это неустранимый недостаток.
    Охлаждать температуру дымовых газов до температуры обратки запрещено нормами. С точки зрения закона это преступление.
  10. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    У заказчика домик в садовом кооперативе в Харьковском районе и постоянно проблемы с эл/энергией. А так как там бывает только по выходным хочет поддерживать с помощью 3-4 газовых баллонов температуру в доме. Это уже будет у него второй наш котел.
    Значит надо готовить новый законопроект в ВР:)
