Поможіть утеплити перекриття , щоб не зігнили дошки стелі.
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем шахматіст, 25 гру 2017.
  1. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Маю таку стелю , балки брус 150 на 150 , дошки грубі 40мм ,повністю по стелі ,до дощок набита дранка і поліплена глина , тай побілено , треба якось утеплитися , бо субсидію зменшують , а грошові витрати на опалення зростають. Боюся що після того як утеплю ватою дошки почнуть гнити , а вата мокріти , не хочеться втратити кошти і наробитися .Бачив на відео у багатьох проблеми , мокріє перекриття , що робити не знаю .Хочу почути поради у тих хто утепляв перекриття , дах в мене холодний , накритий шифером
  2. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Так само зверху зробіть. Побільше полови і соломи.
    шахматіст подобається це.
  3. шахматіст
    шахматіст Інженер
    І гадки не мав що так солому використовують .
    barnych та Vladimir1966 подобається це.
  4. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Я б радив знизу дати пінофол 10мм. фольгою до низу притиснути то до стелі деревяними планками і зробити підвісну можна з гкл. Але того мало зі сторони стриху треба дати утеплення біля 20см. Пінофол позиціонується як парлізоляція отже або проклеіти шви або дати перекриття 5-7см.і притиснути планкою.
    Я маю на стриху десь з 98го тирсу біля 30-40см. потім поступово в процесі поточних ремонтів я добавив пінофол і підвісні стелі. Одночасно з утепленням мінватою 10см зовні на стінах. поступово тепер вимінюю деревяні підлоги з утепленням пінопластом.якщо в ппс поміж шарами помістити фольгу достатньо використовувати листи товщиною 3 см.
    Підлоги даються важко я розкопую підсипку на глибину 60см. то приблизно 10м.куб.з кімнати в жилій хаті то нелегко найдоступніша метода - виносити відрами.
    Але з практики бачу що суттєвих змін в комфортності вдавадось досягнути коли утеплив перекриття вставив додоткові вікна утеплив підлогу.від зовнішнього утеплення стін ефект був не настільки виразний. а заміна вікон на пластикові взагалі лиш добавила проблем.єдиний + не треба малювати.
    Останнє редагування: 14 січ 2018
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    капец. бррр
    способи https://www.dizayn.top/2016/08/uteplennja-steli-v-budynku.html
    щодо мінват
    на прикладі Урси
    там тільки треба буде зробити корективи щодо товщин в технічних рішеннях. норми змінились з 2015р
    альбом https://ursa.ua/files/tex_albom_2014_sayt.pdf
    статті між кроквами https://ursa.ua/construction-solutions/uteplenie-kryishi/
    простенький калькулятор з красивими малюночками https://ursa.ua/calculate/
  6. Дмитрикe
    Дмитрикe Новачок
    Хочу в цьому році зробити утіплення фасаду.Знайшов http://termosystem.com.ua/ceni/ на сайті Термосистем Украина,може хто вже до них звертався?Та наскільки якісні ці термопанелі?
    --- добавлено: 17 січ 2018 у 12:46 ---
    Там ще й ковдру пропонують http://fabrikasna.com.ua/category/odejala-puhovye/ як подарунок!
    Останнє редагування модератором: 25 січ 2018
