потолочное перекрытие
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем aleks., 12 гру 2017.
  1. aleks.
    aleks. Новачок
    здравия вам!!прошу совета так как в стройке я далекий человек и серьезно к этому никогда не подходил... в этом году купил не дострой(стены и крыша)балки деревянные 140*180 уложены через 600мм. чердак не жилой. вопрос стал ребром из чего сделать потолочное перекрытие,мин.вата отпадает однозначно...посоветовали полистирол бетот с керамзитом(балки в качестве несъемной опалубки).
  2. aleks.
    aleks. Новачок
    прошу прощения,может я вопрос не в той теме создал...
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    по какой причине Вас не устраивает вата?
  4. aleks.
    aleks. Новачок
    Первое:грызуны,которые будут шариться в пространстве между ватой.второе:не особо хочу на чердаке стелить пол из доски...
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 19:06 ---
    Мышь на ГК-страшный зверь)
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 19:17 ---
    К
    Как то так...
    Останнє редагування модератором: 25 гру 2017
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Если правильно понял,то планируете заливать между балок?
  6. aleks.
    aleks. Новачок
    Да,в планах...но незнаю как правильно сделать,ведь нужна армосвязка.а как ее ложить меж балок?(((вариантов мало
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 21:20 ---
    --- добавлено: 17 гру 2017 у 21:26 ---
    Думаю снизу к балкам перпендикулярно подвязать арматуру и на ее уже ложить сварную сетку ...
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Что мешает залить по верх балок,также исключите появление щелей между балками и полистирол бетоном. 180мм не маловато?
  8. aleks.
    aleks. Новачок
    Дом я купил и бывший владелец собирвлся стелить мин.вату.может из этого расчета выходил и поставили такие брусья...скос крыши боюсь не даст нормально залить по верх балок(незнаю как фото приложить,что б вы поняли конструкцию)в общем крыша была двох скатная к дому еще пристройку сделали.и думаю если залить меж балок то наслилить можно будет в дальнейшем осб плиту прямо на балку
  9. aleks.
    aleks. Новачок
    Может и действительно проще по верх..потому как другие варианты не пииходят в голову,а глина с соломой-слишком тяжелая
    --- добавлено: 18 гру 2017 у 16:17 ---
    Останнє редагування модератором: 26 гру 2017
  10. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    напрошується зробити знизу утеплення ватою даху.дати вітрозахсну плівку.потім настеляти по балках перекриття з цементностружкової плити.
    Останнє редагування модератором: 27 гру 2017
