Плохо работает циркуляционный насос WILO RS25/4-3 P
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем zzzzzzzz, 10 гру 2017.
  1. zzzzzzzz
    zzzzzzzz Новачок
    В доме газовое отопление ,стоит насос WILO RS25/4-3 P уже около восьми лет ,отлично работал.Но пару дней назад я забыл налить воды в бачок и он походу брал воздух с него вместо воды.Теперь плохо работает.Трубы не греются ,а чтобы грелись нужно скручивать болт и стачивать воду.Когда откручиваю болт то сначала выходит вода с воздухом(по очереди),а потом уже просто вода бежит.После такой процедуры работает примерно часа два ,после этого он начинает гудеть (ву -- ву---ву ) пока я опять не солью воду с воздухом.Работает он только в режиме III.Помогите ,пожалуйста, буду очень благодарен.
  2. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Насос у Вас не причем, Вы завоздушили систему, у Вас где-то большое скопление воздуха , пробуйте откручивать краны маевского на радиаторах отопления и стравливать воздух. Если давно не обслуживали систему отопления возможно в расширителе уже трубка обросла ржавчиной и препятствует выходу воздуха из системы. Вообще желательно подпитывать СО не через расшеритель а через обратную линию чтоб небыло воздушных пробок
    Живу без газа, iakmak та meroro подобається це.
