Потрібна допомога
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем denus1973, 10 гру 2017.
  1. denus1973
    denus1973 Новачок
    Шановні майстри. Потрібна Ваша допомога . Ситуація така : перестали прогрівати одна тепла підлога і один радіатор (на малюнку я намалював червоним). Опаленню 12 років. Все працювало нормально. Тепла підлога відключилась перша , а через пару днів і радіатор. Я вже прикривав всі точки. Якщо все прикрити , починається прогрів. Як тільки відкриваю на трошки все опалення , ці дві точки гаснуть. Наші місцеві майстри (яких не допросишся) кидають різні версії : і забитий теплообмінник і підсівший насос в котлі і повітря в системі. Зразу відмічу , що система розвоздушена (перевіряв неоднократно по всіх точках і плюс стоять автоматичні розвоздушки. На рахунок теплообмінника не знаю але котел працює як і раніше , не має сторонніх звуків і до того всі інші точки гріють як треба. Порадьте, будь-ласка, може дійсно поставити щє один циркуляційний насос на той участок , що не працює? Бо як вдарить мороз , буде не весело. Ледве не забув : та батарея що не гріє знаходиться в іншій будівлі на відстані 12 метрів від котла , а тепла підлога знаходиться впритул до теплої підлоги яка працює добре. Якщо ставити насос , то де його втулити ? Один сказав поставити на обратку біля радіатора ,що не працює. Але нашим майстрам я не дуже довіряю , бо знаю з ким маю справу. Саме головне , що ніхто не хоче прийти , а всі "допомагають" по телефону. Система зроблена металопластом.
    --- добавлено: 10 гру 2017 у 14:25 ---
    Останнє редагування модератором: 18 гру 2017
  2. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Что у Вас за распределительный ящик? это коллектор? фото этого узла можно? если сделаете фото отметьте трубы которые приходят от неработающего радиатора и где подключен неработающий теплый пол . Возможно если установлен на коллекторе сетчатый фильтр он просто может быть забит
  3. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Дайте фото розподільника і непрацюючого радіатора, які крани у вас стоять?
