Правильно ли установлен уголок
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Анатольевна, 7 дек 2017.
  1. Анатольевна
    Анатольевна Стажер
    Здравствуйте!уважаемые форумчане, скажите, пожалуйста, правильно ли установлен обрамляющий уголок на печке? Если правильно, то как вы думаете можно ли задекорировать плиткой то расстояние между уголком и плитой. Расстояние примерно 5-6 см. я думаю привязать сетку (вывели из/под кирпича вязальную проволоку)и на жаростойкий клей положить плитку. Уголок и плита положены на глину. Если не правильно установлен уголок, подскажите, пожалуйста, как это исправить? Длинная часть уголка жестко замурована в грубу. Фото прилагаю. P71207-182529.jpg P71207-182400.jpg P71207-182456.jpg P71207-182529.jpg P71207-182456.jpg
  2. Lentiay
    Lentiay Бригадир
    г.Геническ
    Ложить плитку на клей можно только при футерованной топке, ибо кирпич в топке со временем разрушается и приходиться её перекладывать. В данном случае можно положить плитку на глинопесчанный раствор или положить металл, для удобства последующих ремонтов.
    Вогнистый Владимир нравится это.
