ESP8266
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем carambich, 30 лис 2017.
  1. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    Привіт, маю проблему з підключенням свого терморегулятора на ардуіні до ESP8266-01, сам новачок в цьому ділі, тому на профільних темах якось соромно питати, але щоб не блукати, прошу допомогти. Я вже як тільки не підключав, максимально чого добився, що з’являється новий вай-фай клієнт, але з ним нічого не конектиться, блимає синенький LED і помилка. На сом-порті або нічого, або тільки пише раз 7 АТ, на введення команд не реагує. Така от ситуація, навіть не знаю що запитувати, мабуть: як підключитись, щоб керувати термостатом через remoteXY?
  2. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    1. буду пробувати зовнішнє джерело живлення (на данний час 3,3 йде від ардуіни), якщо не допоможе
    2. буду пробувати перепрошити...
  3. Энки
    Так а шо і як? Чиї які плати, які бібліотеки, розпіновка, код?
  4. einshteynn
    einshteynn Підмайстер
    У меня тоже были проблемы с ЕСПехой, как раз на профильном форуме и помогли https://esp8266.ru/ . Проблема у меня оказалась с переходником, которых я перебрал 3 штуки. Естественно начитавшись про глючные платы грешил и на свою, но всё обошлось.
    carambich подобається це.
  5. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    @Энки, все Китай, плати пробував і мегу, і уно, мега просто навантажена 2.4тфт дисплеем, тому я вирішив, що мабуть не вистачало живлення, живити я пробував від RCWL (доплеровського) датчика, результат однаковий. Бібліотеки FLProgівські. Програмер я ніякий, тому програмую візуально через флпрог,
    https://gist.github.com/Carambich/2e7668594852fc2f57484d7a09458abf
    @einshteynn, переходник я не использовал, форум читал и читаю напостой, пишут что должен мигать красный светодиод, у меня мигает только синий, у Вас как? esp01
    Останнє редагування: 2 гру 2017
    Энки та einshteynn подобається це.
  6. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    бібліотека #include <WiFi.h>
    --- добавлено: Dec 2, 2017 2:49 PM ---
    піни:
    VCC - 3.3V
    RST - в повітрі
    EN - 3.3V
    TXD - TXD
    RXD - через ділитель на RXD
    IO0 - GND
    IO2 - в повітрі
    GRN - GRN
    на ардуіно RES - GND
    прошив з прикладів WiFiWebClient, прописав перед завантаженням в скетчі свої мережу і пароль, в роутері нового клієнта немає, чи я щось не правильно розумію?
    Останнє редагування модератором: 10 гру 2017
  7. einshteynn
    Я юзал 07.
  8. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    Апну тему, проробив мій термостат без вай фая 3 зими без нарікань, та ось прийшла черга модернізувати. esp8266-01 не стабільна штукенція, тому спроби зв"язати мегу з вай фаєм покинув, та придбав esp32 (просто бомба), буде без екрану, зате регулювання відбувається з браузера. Та маю проблему, не можу вивести на сторінку показник другого датчика.
    якщо на форумі ще залишились кодери, підправте. будь ласка
    #ifdef ESP32
    #include <WiFi.h>
    #include <AsyncTCP.h>
    #else
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESPAsyncTCP.h>
    #endif
    #include <ESPAsyncWebServer.h>
    #include <Wire.h>
    #include <OneWire.h>
    #include <DallasTemperature.h>
    // REPLACE WITH YOUR NETWORK CREDENTIALS
    const char* ssid = "XXXXXXXX";
    const char* password = "XXXXXXXX";
    // Default Threshold Temperature Value
    String inputMessage = "22.0";
    String lastTemperature;
    String enableArmChecked = "checked";
    String inputMessage2 = "true";
    // HTML web page to handle 2 input fields (threshold_input, enable_arm_input)
    const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
    <!DOCTYPE HTML><html><head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Термостат "Вайланта"</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    </head><body>
    <h2>Температура в будинку</h2>
    <h3>%TEMPERATURE1% &deg;C</h3>
    <h2>Температура зовні</h2>
    <h3>%TEMPERATURE2% &deg;C</h3>
    <h2>Регулювання ESP</h2>
    <form action="/get">
    Температура вмикання <input type="number" step="0.1" name="threshold_input" value="%THRESHOLD%" required><br>
    Ввімкнення регулювання <input type="checkbox" name="enable_arm_input" value="true" %ENABLE_ARM_INPUT%><br><br>
    <input type="submit" value="Зберегти">
    </form>
    </body></html>)rawliteral";
    void notFound(AsyncWebServerRequest *request) {
    request->send(404, "text/plain", "Not found");
    AsyncWebServer server(80);
    // Replaces placeholder with DS18B20 values
    String processor(const String& var){
    //Serial.println(var);
    if(var == "TEMPERATURE1"){
    return lastTemperature;
    else if(var == "THRESHOLD"){
    return inputMessage;
    else if(var == "ENABLE_ARM_INPUT"){
    return enableArmChecked;
    return String();
    // Flag variable to keep track if triggers was activated or not
    bool triggerActive = false;
    const char* PARAM_INPUT_1 = "threshold_input";
    const char* PARAM_INPUT_2 = "enable_arm_input";
    unsigned long previousMillis = 0;
    const long interval = 5000;
    // GPIO where the output is connected to
    const int output = 17;
    // GPIO where the DS18B20 is connected to
    const int oneWireBus = 16;
    // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
    OneWire oneWire(oneWireBus);
    // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor
    DallasTemperature sensors(&oneWire);
    DeviceAddress sensor1 = {0x28, 0xFF, 0xCE, 0x3A, 0x81, 0x17, 0x5, 0xEF};
    DeviceAddress sensor2 = {0x28, 0xFF, 0xA9, 0x3C, 0x81, 0x17, 0x5, 0xA6};
    void setup() {
    Serial.begin(115200);
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(ssid, password);
    if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("WiFi Failed!");
    return;
    Serial.println();
    Serial.print("ESP IP Address: http://");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    pinMode(output, OUTPUT);
    digitalWrite(output, LOW);
    // Start the DS18B20 sensor
    sensors.begin();
    // Send web page to client
    server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
    request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
    // Receive an HTTP GET request at <ESP_IP>/get?threshold_input=<inputMessage>&enable_arm_input=<inputMessage2>
    server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
    // GET threshold_input value on <ESP_IP>/get?threshold_input=<inputMessage>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
    inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
    // GET enable_arm_input value on <ESP_IP>/get?enable_arm_input=<inputMessage2>
    if (request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
    inputMessage2 = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
    else {
    inputMessage2 = "false";
    enableArmChecked = "";
    Serial.println(inputMessage);
    Serial.println(inputMessage2);
    request->send(200, "text/html; charset=utf-8", "HTTP запит надіслано на ESP.<br><a href=\"/\">Повернутися на домашню сторінку</a>");
    server.onNotFound(notFound);
    server.begin();
    void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    sensors.requestTemperatures();
    // Temperature in Celsius degrees
    float temperature1 = sensors.getTempC(sensor1);
    float temperature2 = sensors.getTempC(sensor2);
    Serial.print(temperature1);
    Serial.println(" *C");
    Serial.print(temperature2);
    // Temperature in Fahrenheit degrees
    /*float temperature = sensors.getTempFByIndex(0);
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(" *F");*/
    lastTemperature = String(temperature1);
    // Check if temperature is above threshold and if it needs to trigger output
    if(temperature1 > inputMessage.toFloat() && inputMessage2 == "true" && !triggerActive){
    String message = String("Temperature above threshold. Current temperature: ") +
    String(temperature1) + String("C");
    Serial.println(message);
    triggerActive = true;
    digitalWrite(output, HIGH);
    // Check if temperature is below threshold and if it needs to trigger output
    else if((temperature1 < inputMessage.toFloat()) && inputMessage2 == "true" && triggerActive) {
    String message = String("Temperature below threshold. Current temperature: ") +
    String(temperature1) + String(" C");
    код Rui Santosа (українізований мною), за що йому щиро дякую.​
    Останнє редагування: 18 чер 2020
  9. DVAL
    DVAL Інженер
    м. Вознесенськ
    #ifdef ESP32
    #include <WiFi.h>
    #else
    #endif
    #include <Wire.h>
    String lastTemperature_outdoor; //**********//
    </head><body>
    </form>
    if(var == "TEMPERATURE2"){ //**********//
    return lastTemperature_outdoor; //**********//
    return String();
    void setup() {
    return;
    Serial.println();
    sensors.begin();
    else {
    server.begin();
    void loop() {
    lastTemperature_outdoor = String(temperature2); //**********//
    отсебятина обозначена //**********//
  10. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    Дякую, з віком наука дається все тяжче, от би з'явилися ці контролери на років 25-30 раніше, коли було більше часу на хобі
