Саморобний котел для спалювання соняшникової пелети.
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Yanuwevsky, 10 лис 2017.
  1. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Доброго вечора!
    Виникла потреба у виготовленні твердопаливного котла основним пальним для якого буде пелета з лушпиння соняшника.Потужність котла буде в районі 30-35 кВт.Котел повинен бути без пелетного пальника(хоча місце під нього буде уготовано)тобто пелета буде засипатись прямо у котел.
    В думках зробити котел шахтного типу з обємною загрузочною шахтою літрів 250 і розвіненим теплообмінником.Попельник побільше і напевно шуровку.
    На просторах інтернету толком інформації я не знайшов,в основному всі агрегати розраховані під пальник.Тільки один Amica Time WP,але на сайті виробника пише що він знятий з виробництва.
    Ось відео для ознайомлення,прошу не прийняти за рекламу
    Цей агрегат більше до піролізника подібний чим до шахтного,але то не суть.
    Хотілось би послухати Ваші думки на цю тему,може є якісь "підводні камні".
    Якщо котел піде в роботу то нижче в темі буде процес виготовлення + розміри.
    shaman
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    Пелета предназначена исключительно для горелок , больше ни в чем качественно ее сжечь не получится . Учитывая ее дорогую стоимость ее просто сдымлевать не рационально .
    Pyato4ckin та юриййй подобається це.
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Yanuwevsky,як добавку можливо використрвувати . Як основные паливо - Краще не потрібно , як уже сказав тезка. Багато підводних каменів . Краще зразу думайте про пальник.
    Pyato4ckin, Владимир В та полюс подобається це.
  4. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Якраз про ці підводні камені і хотілося б докладніше дізнатись.З пальником проблем не буде,робив уже не раз.
    Пробував спалювати соняшникову пелету в свому піролізнику,на добре сформований шар грані сипнув 10кг.На дровах щоб так газило не бачив ніразу,факел через відкриті двері виривався дай дорогу)),але при придушенім первиннім і на максимум вториннім все згорати не встигало,з труби віддавало синюватим димком.
    На тест ще маю два міхи шоколадної пелети,але бачу сам що до пальника такому спалюванню далеко...
    Papp Janos подобається це.
  5. андрейворобей
    андрейворобей Майстер
    Не дарма...
    Пробовал в ТТ котле жечь пеллету из лузги. Насыпал добряче на дрова. Минут через декилька чуть не вывалило дверцы котла, от взрыва через зольник выбросило золу и дымящуюся пеллету по полу. Що це було? Пеллета от нагрева на дровах начала сильно дыметь и наполнять камеру сгорания выделившимися пирогазами, которые, накопившись в нужной с воздухом концентрации, и дали "Бу-бух!" Ладно, я продолжал экскремент :-D, начал подсыпать вручную помаленьку. Горит, и хорошо горит! Жарко! Первые пять минут! Потом опять сыпь и шуруй золу кожного разу, патаму шо газоплотным слоем зола (однородная, как порошок) скапливается. Ну ничо, топлю, токо ноги затекли у котла неотрывно сидеть с лопаткой...:vremya:. После такой протопки "на корточках" глянул топливник - стенки как в масле, подзасраны, видно, от масел в лузге. Придумал решение - чаще подсыпать маленькие порции пеллеты, шоб поднять температуру и выжечь отложения. Итог - от котла не оторваться, разве в туалет сходить :banka:.
    Так шо не тратьте, дядьку, силы...
    Резюме - лузговую пеллету оправдано жечь только в горелке с подвижным очистным колосником из-за большой зольности, с принудительным поддувом снизу. Без вариантов. Например, типа Автотрон. Сам наподобие такой склепав и успешно пользую, в том числе и лузговую пеллету, а також смеси рапсовой и древесной https://krainamaystriv.com/threads/29118/. :pobeda:
    Владимир В подобається це.
  6. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Дякую за відповідь!
    Вчора топив свій піролізник таким самим способом кидавши по кулачку пелет,процес неконтрольований.Не буду винаходити велосипед,робитиму з пальником :grabli:
  7. alex.zzz
    alex.zzz Новачок
    У меня в шахтнике горит нормально , лучше если мешаю 50/50 с нормальной пеллетой . В чистом виде спекается , но сгорает на процентов 80-90
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    @alex.zzz, Можна докладніше,скільки квт котел,розмір руштів,исота бункера,яка нагрузка на котел,скільки кг спалюєте на добу?Вибухи у шахті є?Повітря під рушти чи зверху подається?
  9. alex.zzz
    alex.zzz Новачок
    20kw . На 250 м2 дома при 5 градусах на улице и 23-25 в доме около 30 кг за сутки . Сейчас правда без черных пеллет , миксую брикет плюс пеллета древесная . Колосники обычные чугунные , воздух не менял . Единственное что добавлено в котле пластина , которая закрывает процентов 60 колосника .
