Хочу зайнятись проєктами на ардуіно, купив собі УНО і одразу стало питання... від чого живити будемо...? Ось як я вирішив його: Купив на Аліекспрес понижуючий ШІМ стабілізатор на 5 А: Посилання ось: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS...32727764961.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8g3hk5 А також вольт-амперметр: https://ru.aliexpress.com/item/DC-0...32693266981.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6HaUc3 Так як мені не потрібно напруга більше 30 вольт - схему включення використав таку: Корпус взяв від модема Vega фірми AirTies він дуже маленький і акуратний. А ще я вирішив використовувати всю його комутацію. Вход блока живлення і USB порту - використав для подачі напруги на стабілізатор. В його розєм добре входять всі мої блоки живлення від ноутбуків, модемів і зарядних пристроїв. Гріх було цим не скористатись. А конектори RJ45 i RJ11 використав для виводу напруг: Відповідно + і - . На понижуючому стабілізаторі використовується багатооборотний опір для регулювання вихідної напруги - я замінив його на пару змінних опорів 50к і 5к .... для грубого і тонкого налаштування вихідної напруги.... Чорний провід ( тонкий ) на авометрі - взагалі не підключав. Все інше думаю зрозуміло з мої блок-схеми.... Поперезаряджав вже ним все що бачив. Ток тримає солідний - при 3А навіть не гріється.... А мені більше і не потрібно.... Питайте що не ясно. Параметри блока стабілізації ( так його назвати буде більш честно ) залежать від зовнішнього блока живлення ( найкраще використовувати блок живлення від старого ноутбука на 20В і 3-4А ). Тому вказую граничні параметри: Вхідна напруга 4-30В. Вихідна напруга 1.2- 30В. ( максимальна не відрізняється від вхідної ). Струм до 5А. ( не гріється при 3-х ). Максимальне просідання яке я спостерігав - 0.1В... ( і те я думаю по причині використання тонкого кабелю при мотажі ).
