Пеллетная горелка - "пансамсклепав"
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем андрейворобей, 2 лис 2017.
  1. андрейворобей
    андрейворобей Майстер
    Здравия всем!
    Склепал пеллетное отопление себе (учимся жить без газа!). Интернетный опыт других пеллетостроителей мне помог, поэтому делюсь своим, может, кому-то пригодится, как и мне в свое время помог опыт других.
    "Покурив" форумы интернета, выбрал как образец Автотрон с прицелом на многотопливность. Линейные размеры горелки (кроме высоты, у меня меньше), принципиальная схема устройства и храпового привода подвижного колосника, подача пеллет на входе в горелку - Автотроновские. Собственной конструкции - бункер, подача пеллет из него и управление этой подачей, вентилятор и управление воздухом, управление подвижным колосником.
    Автоматика управления приводом подвижного колосника и шнека бункера подачи пеллет пока примитивная, на циклических реле (регулируется посекундно временем паузы/работы), управление воздухом - 12 вольтовый компьютерный кулер 120х120 мм с регулированием оборотов китайским ШИМ-контроллером (с возможностью апгрейда до 24 вольт) + грубая регулировка - решеткой типа "жалюзи".
    Автоподжига пока нет. Приводы колосника - два РД-09. В тестовом режиме пока коробку бункера не делал, потом склепаю. Шнек самопальный, прут 8 мм навит на трубу диам. 60 мм. шаг витков около 1,5-2 см, одноопорный (держится только на валу привода, второй конец свободный, так не клинит пеллету). Сталь колосников - толщиной 6 мм, обычная ст3 или что-то в этом роде. Корпус горелки - ст3 толщиной 3 мм.
    Между гофрошлангом и горелкой простейший клапан от обратной тяги - пластинка на оси с противовесом.
    Горелка врезана в бок ТТ котла "Корди" 12 киловаттного, с умыслом возможности универсальной топки его как пеллетой, так и углем/дровами, а также возможности чистки зольника и визуального контроля пламени "на ходу" горелки. Кроме того, это позволило иметь глубокий зольник, что для агропеллеты немаловажно.
    Результаты тестовых испытаний - при погоде за бортом +3-5 градуса на лузге подсолнечника 6 мм диаметра за 2 часа нагоняю 65 градусов в системе отопления (дом 60 квадратов, одноэтажный, утепление - так себе (колодцевая кладка стен, чердачное перекрытие 20 см=доска 40мм+остальное глина с соломой)). Подача пеллеты - 10 с работа шнека/10 с пауза. Расход - 2.5 кг/час. Воздух - по минимуму, т.к. у меня хорошая тяга. Посмотрим, что будет зимой в мороз, резерв по мощности вроде бы есть.
    Пробовал топить рапсовой пеллетой (800 грн/тонна) - полное дер..мо :radost:, горит почти как щебень :-D, дым, вонь и золы немеряно, теплоотдача мизерная. Думаю, топить такой пеллетой теоретичечки возможно только на колосниках большой площади со слоем не более 2 см.
    Ну на белой древесной пеллете, канешна, лучше всего...
    Видео выложу позднее, пока фото:
      121,6 КБ
      290
      121,6 КБ
      260
      120,8 КБ
      277
      124,5 КБ
      269
      118,5 КБ
      279
      47,9 КБ
      265
      126,9 КБ
      262
      49,9 КБ
      266
      160,3 КБ
      265
    ecocredo, Живу без газа, silverneo та 4 іншим подобається це.
  2. андрейворобей
  3. андрейворобей
    Заметил особенность - пеллета 6 мм горит лучше, чем 8 мм и не зависает в бункере на шнеком. Видимо, из-за большей общей площади поверхности горения пеллет.
  4. андрейворобей
    Пробую микс - древесную и рапсовую пеллеты
    , примерно пополам. Вполне недурственно...
  5. андрейворобей
    anatoliy22s подобається це.
  6. андрейворобей
    Приделываю потихоньку бункер.
    Андрей59 подобається це.
  7. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Інтересно , яка у вас хата завелика ,і скільки коштує сезон опалення пелетами і скільки тон треба пелетів .
  8. андрейворобей
    Дом 6х9 м, утепление - так себе, не особо, колодцевая кладка 400 см, чердачное перекрытие - 20 см доски с лампачом (солома-глина). Расход - 2-3 кг пеллет в час. По сезону взагали не скажу, начал топиться только пару недель назад, на батареях нагоняю 55-60 град., вполне тепло и комфортно. Газом нагнать такой градус - это 15 кубов в день, 100 грн. Пеллетой - около 50 грн. Так шо пеллета выгодней по деньгам по сравнению с газом, но хуже по удобству пользования (присмотр, чистка, засыпка и т.п.). В перспективе планирую автоматизировать побольше, чтобы подходить к горелке пореже.
    Понял одно - пеллетой топить можно и нужно, даже агропеллетой, это хорошая альтернатива газу.
  9. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Будемо мірятися у витратах в мене хата квадратна приблизно 9 *10 метрів , за 20 днів листопада спалив 211кубів газу ,в магазині у на стоїть пелетний камін , дує повітрям , добра річ , тільки пелети далеко
  10. anatoliy22s
    anatoliy22s Майстер
    Харківська обл.
    По якій ціні та яку купляєте пелету?
