Котёл Ferroli F24 D
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Terpay, 28 жов 2017.
  1. Terpay
    Terpay Новачок
    При запуске котла включается насос,турбина и через 20 секунд выбивает ошибку F 05,турбина в порядке, в тестовом режиме удавалось запустить,теперь отказывается.Котлу два сезона.Может подскажете где искать неисправность.Мастеров поблизости не удалось розыскать...
  2. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    --- добавлено: 28 жов 2017 у 23:14 ---
    Поблізості то де?
    Останнє редагування модератором: 5 лис 2017
  3. Terpay
    Terpay Новачок
    Закарпаття.
  4. iakmak
    iakmak Бригадир
    Давайте розберемось.
    Вентилятор після запуску працює всі 20 секунд, не так що вмикається - а потім одразу вимикається?
    Ця помилка означає що плата перед запуском котла перевіряє чи працює нормально вентилятор (вимога безпеки, з непрацюючим може бути отруєння газами), і доходить до висновку що ні, не працює.
    Проблема у вентиляторі, або у пресостаті (реле тиску повітря).
    Якщо вентилятор вмикається і точно працює 20 секунд, це означає що пресостат не подає на плату сигнал про те, що є тиск повітря, і, відповідно, вентилятор працює (у цьому полягає функція пресостату, контролювати чи функціонує витяг небезпечних газів).
    Тому несправність може бути у пресостаті. Треба перевірити, чи він підключений, чи всі контакти-проводи цілі. Якщо так, то у ньому зіпсувалась мембрана і його треба замінити.
    Попереджаю! Пишу це вам, щоб ви знали у чому проблема. Всі ремонти має робити майстер, не раджу вам самому цим займатись, якщо не маєте відповідного фаху. Домікомпакт-доміпрожект дуже мейнстрімні котли, майстри мають бути.
  5. Terpay
    Terpay Новачок
    Справа в тому що в цій моделі не має пресостата/DOMIproject F 24 D/. Якщо знати де точно шукати , то це вже 50% вирішення проблеми.Якщо проблема в платі, то більшість майстрів такі питання взагалі не хочуть вирішувати-тільки заміна плати,ремонтом плат вони не займаються. А помилка F-05 це тимчасова блокіровка котла до зняття несправності, тільки питання де її шукати? Турбіна на якій наголошують в інструкції справна, крутиться легко опір обмотки в межах норми 60 ом,котлу всього два сезони.
    EvgKiev подобається це.
  6. iakmak
    iakmak Бригадир
    Дивно!
    Підключений вентилятор коректно? З провідкою проблеми немає?
    Але якщо вентилятор нормально працює і ви це перевірили, то проблема справді має бути в платі.
    За ремонти плат мало хто береться взагалі, я знаю що в центрі такі майстри є, але у провінції може і не бути.
